sistemi alternativi all'addolcimento per applicazioni residenziali in base alla vostra esperienza sono affidabili?
penso al Caleffi eCal o al watts oneflow o soluzioni di questo tipo aldilà dei marchi
o sono soprattutto trovate commerciali?
alternative a addolcitore
Re: alternative a addolcitore
Non sono paragonabiliponca ha scritto: mer set 23, 2026 12:23 sistemi alternativi all'addolcimento per applicazioni residenziali in base alla vostra esperienza sono affidabili?
Poi trova qualcuno che ti spieghi davvero bene cosa fa il secondo.
non su un impianto di riscaldamento (a maggior ragione senza ricircolo).
l'effetto di modifica dei cristalli è temporaneo: il calcio è ancora dentro il circuito; può aver senso su un impianto aperto con acqua a basse temperature, come in piscina: non è vero che dopo essere passato attraverso l'apparecchio il calcare non si forma, si forma lo stesso, ma è molto più facile da rimuovere.
se qualcuno lo rimuove in tempi brevi, naturalmente.
viceversa se dopo essere passato nell'apparecchio il flusso d'acqua viene riscaldato di molti °C, comunque parte del carbonato di calcio contenuto precipita, e non potendo venir rimosso tempestivamente, in qualche settimana di tempo incrosta comunque tale e quale.
