Buongiorno colleghi,
vorrei confrontarmi con voi sulla verifica di congruità dei costi per gli interventi Ecobonus nei casi in cui l’asseverazione del tecnico sui requisiti può essere sostituita dalla dichiarazione/certificazione del produttore.
Fino ad oggi, per maggiore cautela, ho sempre effettuato comunque una doppia verifica dei costi:
- fornitura: verifica con prezzario DEI e, parallelamente, rispetto dei massimali specifici dell’Allegato A;
- posa in opera e accessori: verifica mediante prezzario DEI.
So che diversi colleghi, per queste tipologie di intervento, effettuano invece la sola verifica rispetto ai massimali dell’Allegato A.
Voi come vi comportate?
Altra questione, non si fa più cenno al prezzario DEI, quindi non saprei più cosa fare...
Eco: Congruita dei prezzi - sostituzione caldaia con pompa di calore
Re: Eco: Congruita dei prezzi - sostituzione caldaia con pompa di calore
per questo caso sempre doppia verifica
- costo finito con prezzario (dei, regionale, camera commercio)
- costo massimo DM + manodopera da prezzario + sicurezza da prezzario
Mi sono imbattuto casualmente su questo nuovo vademecum datato oggi, mi pare faccia un po' di chiarezza sulla differenza tra asseverazione e verifica della congruità dei costi, anche se non entra nel dettaglio della determinazione dei costi della manodopera.
Io ho sempre fatto così e visto il vademecum, mi sento di aver fatto la cosa giusta:
1) Intervento con obbligo di asseverazione > 100 kW: Computo metrico e doppia verifica prezzario e costi massimi unitari D.M. 14/02/2022
2) Intervento senza obbligo di asseverazione: Schema di verifica dei costi massimi unitari D.M. 14/02/2022
- 347_POMPE DI CALORE_compressed.pdf
- (229.07 KiB) Scaricato 7 volte
