Porte rotanti - trasmittanza
Che mi dite dei limiti sulla trasmittanza delle porte rotanti? Mi propongono solo porte in vetro stratificato inserite in bussole in vetro stratificato.
Non mi risultano deroghe per questo tipo di ingressi rispetto a delle normali porte a battente o scorrevoli.
Re: Porte rotanti - trasmittanza
No, non mi risulta.
Capisco che è un grosso problema.
considerale come un unico "infissone" con spessore di aria pari alla semibase dello "spicchio" che resta chiuso (non so se si è capito: anche se non è vero che è a tenuta)
Non puoi, le intercapedini con spessori oltre 30 cm non possono essere modellate come tali, ma come ambienti non climatizzati; sposti il problema sulle singole ante. Anche se consideri la porta in posizione tale per cui identifica i due spicchi chiusi, la corda mediana è dell'ordine del metro anche nelle porte piccole
