45 giorni prorogabili o no?
ciao a tutti.
Un Funzionario ha effettuato un controllo post Scia da un cliente e ha emesso un verbale in cui ovviamente ha dato i canonici 45 gg per la realizzazione delle opere di adeguamento.
Quanto richiesto in 45 gg non è fattibile, perchè vorrebbe dire tenere ferma l'attività per vari giorni, mentre invece si dovrà fare le cose un po' per volta per non fermare la produzione.
Leggendo il DPR 151 e s.m.i. non mi sembra però ci sia la possibilità di richiedere una proroga (che invece è prevista nell'iter del 758...).
Mi sbaglio? vi è mai capitato?
Grazie a chi risponderà.
Re: 45 giorni prorogabili o no?
se hai beccato il verbale ormai la frittata è fatta.
puoi provare un approccio informale con il comando (nel senso di tentare di concordare un sopralluogo un po' "diluito" nel tempo).
- weareblind
Sui 45 non c'è nulla da fare. Decadrà la Scia, da rimandare.
A me in genere in un caso simile hanno contattato telefonicamente chiedendo appuntamento da loro, ma era una integrazione alla SCIA prima del sopralluogo, quindi non c'è stato nessun verbale perchè la richiesta era informale.
In altri casi (non miei) ho visto che comunque tra il verbale e l'annullamento ufficiale della SCIA sono passati vari mesi, quindi ben oltre i 45 gg tassativi.
A mio avviso se chiami i VVF probabilmente ti diranno che fa lo stesso se presenti dopo i 45gg perchè non ti daranno l'annullamento il 46° giorno, ma neppure di arrivare a 5-6mesi. Però dipende dal comando e soprattutto dal funzionario, perchè una presentazione dopo i 45gg risulterebbe comunque oltre il termine ufficiale, e spesso non vogliono prendersi questa responsabilità.
Di solito, quando il ritardo era di qualche giorno (massimo un paio di settimane), con una chiamata al Funzionario si risolveva la cosa, semplicemente aspettava a mandare il verbale e ti lasciava il tempo di concludere.
Ovvio che i lavori vanno avanti troppo tempo, non possono fare altro che annullare la SCIA.
Ma, per curiosità, che lavori ti ha chiesto per impedire di tenere aperta la ditta per eseguirli?
Sui controlli legati alla presentazione di una SCIA non mi risultano possibilità di proroghe e quindi rimangono validi i 45 giorni. In linea di massima se tardi di qualche giorno non dovrebbe succedere niente (e comunque puoi parlarne con il funzionario). Se tardi di tanto ovviamente ti discosti molto dalla legge e quindi decade la SCIA.
La proroga invece è accessibile quando fanno dei controlli "a sorpresa" e ti prescrivono qualcosa. Si può arrivare fino ad 1 anno (motivandolo).
il Funzionario non ha chiesto nulla di fuori luogo, anzi direi che ha del tutto ragione... è che i colleghi che hanno seguito l'azienda prima di me si sono dimenticati vari documenti, specialmente diversi sulla resistenza al fuoco di strutture e compartimenti...lui in occasione di una mia Scia senza aggravio per una modifica a percorsi di esodo ha fatto il sopralluogo, controllato gli atti precedenti e fatto la prescrizione.
Ci sono da riqualificare un po' di cose e l'azienda è di tipo alimentare, quindi la polvere e i lavori sono un problema...
Purtroppo non c'è scelta, devono mettere mano al portafogli e trovare il modo di fare i lavori senza arrecare troppi danni alla produzione.
Io ad esempio ho adeguato una logistica del freddo alta 10 m, scaffalata, con - 25°C, funzionante 24h/365gg. E' difficile ma con le imprese giuste ed i soldi si può fare tanto. Auguri.
PS: ovviamente esiste anche la possibilità di far decadere la SCIA, fare i lavori nei tempi e modi che volete e poi presentare SCIA quando siete pronti. Chiaramente in quel tempo l'azienda non sarebbe in regola e sarebbe esposta a tutti i rischi del caso, quindi dipende se il titolare ha voglia di rischiare. Peraltro se poi uscissero i VVF per vedere che fine ha fatto l'azienda potrebbero darti, a quel punto, proroghe fino ad 1 anno (in pratica si pagherebbe la sanzione ma formalmente lato VVF ci sarebbe traccia scritto di tempistiche da loro approvate). Secondo me bisognerebbe parlare con i VVF e vedere come la pensano.
un quesito procedurale: al termine delle opere, basta fare una PEC ai VVF con una dichiarazione da parte del titolare dell'attività che le opere di cui al verbale di sopralluogo prot. n. .... del .... sono state eseguite?
O va fatto anche altro?
