Domanda....
Classico condominio --> solo isolamento --> ristrutturazione 2° livello
- obbligo FV : ok, faccio il solito conto 0.025 x mq....aiuterà i consumi condominiali
MA
- devo soddisfare anche il 15% del fabbisogno di riscaldamento e condizionamento coperto da fonti rinnovabili ? .....come lo rispetto ?
A nessuno viene in mente di cambiare l'impianto... L'unico modo è fare una Comunità Energetica ?
-Fabio- ha scritto: mar set 01, 2026 16:18
Quindi in una ristrutturazione importante 2° livello, senza ristrutturazione impianto (ad es. sola sostituzione generatore o sistema emissione) è comunque obbligatoria la quota di FV in funzione della superficie in pianta ?
Se la quota 15% viene soddisfatta con una pompa di calore o con pannelli solare termici, si è comunque obbligati a installare fotovoltaico?
Secondo voi non intervenendo in copertura in progetto, sarà possibile derogare valutando che l'installazione di FV comporterà anche i costi di sicurezza (temporanei e di dispositivi anticaduta), se il totale porta a un tempo di ritorno superiore a 10 anni?
Simo06 ha scritto: ven set 18, 2026 11:52
Palazzina in ristrutturazione primo livello con 5 appartamenti autonomi.
Fotovoltaico da attribuire per singola unità?
Oppure per intero edificio?
Se per intero edificio, è possibile attribuirlo tutto ad un'unica unità?
Non è richiesto da nessuna parte come "ripartire" il fotovoltaico, l'importante è installare la potenza minima, che poi venga utilizzata a livello condominiale con unico impianto o da n. unità con inverter autonomi, o con un solo inverter al servizio di una sola unità (e gli altri zero) non cambia.
Importante è capire se c'è obbligo di fonti rinnovabili in generale o di fotovoltaico obbligatorio. Io ho capito FER in generale per 2 livello e ristrutturazione impianto.
