Controtubare canna fumaria
alefello
Messaggio da alefello »
Buongiorno a tutti
Attualmente ho un riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione a metano, ma per ragioni estetiche e di integrazione riscaldamento mi piacerebbe installare una piccola stufa a olle nel soggiorno. L'ho già trovata usata e non so da quanti kW sia, però è piccolina, 50x50x150. Nell'appartamento è presente una canna fumaria che è stata "ripresa" nel corso delle varie ristrutturazioni dell'edificio. Esce a tetto con i classici mattoni con dimensione interna del passaggio fumi quadrata da circa 13,5x13,5cm, in un tratto centrale poi diventa tonda, diametro di 15cm ipotizzato, in un piccolo tratto finale poi torna quadrata "affogata" nel cemento della parete con un ex tubo di eternit (che ha lasciato solo la sede originale in cemento, poichè rimosso durante la ristrutturazione del mio appartamento) anche questo quadrato di circa 13,5cm di lato.
Vorrei controtubarla con un tubo in acciaio inox rigido monoparete. L'uscita fumi della stufa è di 12,5cm. La canna fumaria è lineare nel muro. Un paio di anni fa è stato realizzato un cappotto in pannelli di schiuma fenolica (che però non dovrebbero essere a contatto con la canna fumaria in quanto la parete perimetrale è in cemento da 35cm di spessore, e la canna fumaria corre più verso l'interno dell'edificio, lasciando verso l'esterno circa una decina di centimetri prima di arrivare ai pannelli di schiuma fenolica. La canna fumaria è lunga circa 6,5-6,6m dal soffitto del mio appartamento alla cima del comignolo.
Non sapendo se con lo spessore di bicchieri e fascette riuscirei ad infilare un tubo da 120, mi sarebbe piaciuto utilizzare un tubo da 110 avendo così anche un po' di camera attorno che avevo intenzione di riempire con fiocchi di lana minerale. Purtroppo pare che commercialmente i tubi da 110 non esistano, pertanto dovrei o provare a far passare il tubo da 120, perdendo però un po' di spazio attorno per l'isolante in fiocchi, oppure utilizzare un tubo da 100 che, se il tiraggio sui 6,5m di canna fumaria nel muro + il metro e mezzo circa fuori dal muro fosse a sufficienza, mi permetterebbe di inserire ancora più isolante fra il tubo e le attuali pareti della canna fumaria. Sempre che qualche produttore non abbia tubi da 110 oppure tubi da 120 con bicchieri e fascette che occupano molto poco spazio. Eviterei invece di utilizzare un tubo flessibile perchè lo vedo più fragile alla pulizia ed ha un carico maggiore sul flusso dei fumi.
Che mi consigliate?
In ogni caso nella parte finale, dove c'è l'uscita in appartamento, ho già "aperto" la canna fumaria, quindi pensavo di mettere un T da 130 con l'ingresso per la canna fumaria dalla stufa laterale e sotto l'ispezione, e poi la riduzione al diametro definitivo che inserirò all'interno dell'attuale canna fumaria subito sopra al T. Una canna fumaria esterna è ovviamente già stata presa in considerazione e subito scartata a causa dei proprietari degli altri appartamenti.
iltubo
Re: Controtubare canna fumaria
Messaggio da iltubo »
Consiglio di chiamare un tecnico competente che verificherà la situazione e vedrà di calcolare il minimo diametro possibile in base alle norme e ai dati della stufa e se possibile intubare in sicurezza nei materiali esistenti, e poi un installatore che fornirà anche la dichiarazione di conformità e libretto di impianto.
alefello
iltubo ha scritto: lun set 14, 2026 16:43 Consiglio di chiamare un tecnico competente che verificherà la situazione e vedrà di calcolare il minimo diametro possibile in base alle norme e ai dati della stufa e se possibile intubare in sicurezza nei materiali esistenti, e poi un installatore che fornirà anche la dichiarazione di conformità e libretto di impianto.
Grazie per la risposta. Ovviamente era una delle possibilità, ma visto che:
  • ho eseguito in buona parte autonomamente tutti gli altri lavori di ristrutturazione (muratura, impianti elettrico ed idraulico, mobilio, esterni, ecc) chiedendo consigli o talvolta una mano ad amici che lavorano nei rispettivi campi (e purtroppo mi manca un amico fumista)
  • la stufa è usata e non ha alcuna certificazione di base, così come probabilmente non la potrebbe avere nemmeno la canna fumaria visto che siamo comunque a diametri non abbondanti
  • la utilizzerei giusto perchè mi piace l'idea di avere una fonte di calore a legna in casa e perchè avendo campagna la legna è autoprodotta in abbondanza ma sarebbe solo di integrazione al riscaldamento, quindi la accenderei per sfizio e anche se dovessi adottare maggiori accorgimenti per farla funzionare dati dalla conformazione della canna fumaria, non sarebbe un problema non essendo la fonte di calore principale
credo che attenderò consigli più pratici in merito.
L'unica cosa saggia da fare è incaricare un tecnico della zona, con la combustione non si scherza, mai. Tutte le altre scelte non sono consigliabili.
"a causa dei proprietari degli altri appartamenti" è un'affermazione forte, qui l'approccio che potrebbe causare problemi non mi sembra quello dei proprietari degli altri appartamenti.
alefello ha scritto: mar set 15, 2026 10:51
una buona confessione per le rispettive sanzioni...dei reati commessi... sperando no succeda di perggio
