SCENARIO: Edificio alimentato con teleriscaldamento composto da 72 appartamenti e in corso di completamento, EPI di progetto 43,9 kWh/mq anno.
DOMANDA: Per la vendita del singolo appartamento come devo redigere l'AQE? Considero l'AQE di tutto l'edificio o divido la potenza erogata per i singoli appartamenti? se si, secondo quale criterio la suddivido?
AQE TELERISCALDAMENTO
Re: AQE TELERISCALDAMENTO
In base alla potenza necessaria della singola unità immobilire se fai un AQE per unità, consideri i rendimenti e risali a monte, quando l'azienda ti fornisce il fattore di conversione tra energia primaria e energia termica allo scambiatore hai tutto..
ing.fortuna
Grazie...
ma ho problemi col programma perchè ho provato ad assegnare un generatore fittizio ad ogni appartamento e mi vengono valori dell'EPI sballati...non ho capito come viene calcolato dal programma e come vengono considerati i vari rendimenti. sono alla ricerca di metodi alternativi più semplici
elixa
