Dlgs 05/2006 - obbligo fotovoltaico
Obblighi legislativi, tipologie, prodotti
-Fabio-
Re: Dlgs 05/2006 - obbligo fotovoltaico
Messaggio da -Fabio- »
Ciao 8)
Domanda....
Classico condominio --> solo isolamento --> ristrutturazione 2° livello
- obbligo FV : ok, faccio il solito conto 0.025 x mq....aiuterà i consumi condominiali
MA
- devo soddisfare anche il 15% del fabbisogno di riscaldamento e condizionamento coperto da fonti rinnovabili ? .....come lo rispetto ?
A nessuno viene in mente di cambiare l'impianto... L'unico modo è fare una Comunità Energetica ?
-Fabio- ha scritto: mar set 01, 2026 16:18 - devo soddisfare anche il 15% del fabbisogno di riscaldamento e condizionamento coperto da fonti rinnovabili ? .....come lo rispetto ?
ce lo chiediamo da gennaio
chiedilo al mase :)
-Fabio-
Ottimo :mrgreen: :mrgreen:
E vabbè, aspettiamo aggiornamenti....almeno sui casi più comuni come i 2 in condominio di queste pagine
mmark
Messaggio da mmark »
Quindi in una ristrutturazione importante 2° livello, senza ristrutturazione impianto (ad es. sola sostituzione generatore o sistema emissione) è comunque obbligatoria la quota di FV in funzione della superficie in pianta ?
Se la quota 15% viene soddisfatta con una pompa di calore o con pannelli solare termici, si è comunque obbligati a installare fotovoltaico?
Secondo voi non intervenendo in copertura in progetto, sarà possibile derogare valutando che l'installazione di FV comporterà anche i costi di sicurezza (temporanei e di dispositivi anticaduta), se il totale porta a un tempo di ritorno superiore a 10 anni?
