Ciao a tutti, avrei bisogno di un chiarimento sulla compilazione della scheda generatori del Conto Termico.
Nel caso di sostituzione di 1 vecchio generatore con 2 nuovi, mi sembra di capire che sia possibile inserire entrambi i nuovi generatori associandoli a quello vecchio.
Ma come ci si comporta nel caso inverso, cioè 2 generatori esistenti sostituiti da 1 unico nuovo generatore? Nel Portaltermico il nuovo generatore sembra poter essere associato solamente a un vecchio generatore. Come va quindi gestito correttamente questo caso?
Un secondo dubbio riguarda il limite del 10% sulla potenza.
vorrei capire se la potenza da considerare per il rispetto del 10% è quella complessiva dell'intera struttura/impianto, oppure se bisogna verificare il limite ambiente per ambiente, in relazione alle utenze servite dai singoli generatori.
Qualcuno ha già gestito una situazione simile nella compilazione della pratica?
Grazie!
CT 3.0 Sostituzione più generatori e limite potenza
Re: CT 3.0 Sostituzione più generatori e limite potenza
il portale buggato consente le sostituzioni solo uno ad uno
Quindi non c'è possibilità di fare questo? Mentre il discorso della potenza?
Il portale permette sostituzione solo uno ad uno anche nel caso :girondone ha scritto: mar ago 18, 2026 14:51 il portale buggato consente le sostituzioni solo uno ad uno
n° 1 vecchia pompa di calore ANTE INTERVENTO
n° 2 nuove pompe di calore in batteria POST INTERVENTO ?????
