Scuola autorizzabile solo oltre le 100 persone
ChriRN
Messaggio da ChriRN »
Buongiorno a tutti, chiedo un confronto su un paradosso normativo contro cui mi sto confrontando, non entro nei dettagli perchè in realtà la situazione sarebbe ancora più complessa.
Scuola progettata col codice, esame progetto approvato e lavori completati in base ai requisiti. Primo anno ci sono solo due classi, per cui stanno sotto le 100 persone e non sarebbero temporaneamente soggetti. Con i soliti ritardi burocratici e di cantiere si arriverebbe lunghi con la SCIA, per cui ipotizzavo per ora di fare una relazione tecnica per attività non soggetta. Il problema è che per le scuole sotto alle 100 persone l'unica norma disponibile è il DM 26/08/1992 per scuole di tipo 0, che mi chiede il 50% di materiale classe 0 per le vie di esodo, ma la scuola ha tutti i materiali in classe A2 in base ai requisiti di progetto. Per cui di fatto può essere autorizzata, con SCIA sopra le 100 persone, ma non sotto. Al momento non ho trovato soluzione, idee?
Re: Scuola autorizzabile solo oltre le 100 persone
Se sei sotto le 100 presenze non devi autorizzare nulla, a chi dovresti consegnare tale relazione ?
La scuola idonea per 101 persone non è che diventa inidonea per 99....
ChriRN
Concordo, il problema è solo che è un incarico pubblico a cui seguiranno bandi di assegnazione quindi dovrebbe essere tutto perfetto dal punto di vista burocratico. E' un bug normativo perchè formalmente il codice ha campo di applicazione sopra alle 100 persone, non riesco a capire perchè abbiano messo questo limite.
Ma non è possibile presentare la SCIA VVF considerando le persone di progetto (cioè >100), anche se ce ne saranno meno per il primo anno?
Perchè se il primo anno stai sotto i 100 poi il prossimo anno le superi dovrai comunque presentare la SCIA completa.
Cioè un conto è il numero di alunni autorizzato dal plesso scolastico, e un conto l'affollamento previsto per la questione antincendio: nessuno ti vieta di rispettare una norma che vale sopra le 100 persone anche quando ne hai meno, la SCIA VVF contiene il numero massimo di persone "di progetto", e non quelle effettive. In tal modo risolveresti anche i vari intoppi burocratici legati alla variazione di persone negli anni seguenti.
Se non si riesce a presentare in tempo la SCIA per ritardi legati ai lavori, questo vale a prescindere anche per presentare eventuali relazione per attività non soggetta (inferiore a 100 persone). Se dici che i lavori sono ultimati cosa impedisce di presentare già una SCIA VVF?
Niente vieta che, durante l'esercizio, siano presenti meno persone del massimo previsto.
Un'attività progettata e autorizzata per oltre 100 occupanti può operare con un numero inferiore di persone; ciò che conta è non superare il limite massimo previsto dal progetto e dalle autorizzazioni.
