Eco: Congruita dei prezzi - sostituzione caldaia con pompa di calore
vincem87
Messaggio da vincem87 »
Buongiorno colleghi,
vorrei confrontarmi con voi sulla verifica di congruità dei costi per gli interventi Ecobonus nei casi in cui l’asseverazione del tecnico sui requisiti può essere sostituita dalla dichiarazione/certificazione del produttore.
Fino ad oggi, per maggiore cautela, ho sempre effettuato comunque una doppia verifica dei costi:
- fornitura: verifica con prezzario DEI e, parallelamente, rispetto dei massimali specifici dell’Allegato A;
- posa in opera e accessori: verifica mediante prezzario DEI.
So che diversi colleghi, per queste tipologie di intervento, effettuano invece la sola verifica rispetto ai massimali dell’Allegato A.
Voi come vi comportate?
Altra questione, non si fa più cenno al prezzario DEI, quindi non saprei più cosa fare...
Re: Eco: Congruita dei prezzi - sostituzione caldaia con pompa di calore
vincem87 ha scritto: dom ago 16, 2026 10:05 Voi come vi comportate?
per questo caso sempre doppia verifica
- costo finito con prezzario (dei, regionale, camera commercio)
- costo massimo DM + manodopera da prezzario + sicurezza da prezzario
neni
Messaggio da neni »
Mi sono imbattuto casualmente su questo nuovo vademecum datato oggi, mi pare faccia un po' di chiarezza sulla differenza tra asseverazione e verifica della congruità dei costi, anche se non entra nel dettaglio della determinazione dei costi della manodopera.
Io ho sempre fatto così e visto il vademecum, mi sento di aver fatto la cosa giusta:
1) Intervento con obbligo di asseverazione > 100 kW: Computo metrico e doppia verifica prezzario e costi massimi unitari D.M. 14/02/2022
2) Intervento senza obbligo di asseverazione: Schema di verifica dei costi massimi unitari D.M. 14/02/2022
347_POMPE DI CALORE_compressed.pdf
(229.07 KiB) Scaricato 64 volte
neni ha scritto: mer set 23, 2026 13:57 Mi sono imbattuto casualmente su questo nuovo vademecum datato oggi, mi pare faccia un po' di chiarezza sulla differenza tra asseverazione e verifica della congruità dei costi, anche se non entra nel dettaglio della determinazione dei costi della manodopera.
Beh questo mi pareva già abbastanza chiaro, infatti hanno scritto quello che c'era già scritto dalle altri parti
