Ci sono delle pareti tagliafuoco in lastre (2 lastre da un lato e 2 lastre dall'altro) in cui da un lato hanno incassato i collettori di distribuzione del riscaldamento a pavimento. Di conseguenza quella parete, in quel punto non è più regolare (in pratica hanno segato via le 2 lastre che erano dal lato del collettore). Si sta quindi cercando un sistema per ripristinare nel punto del collettore (quest'ultimo è già carico d'acqua e non si può più spostare).
Non riescono a fare un cassonetto attorno al collettore, rivolto verso l'interno della parete, perchè non hanno lo spazio materiale per inserire altre lastre/protezioni. Di conseguenza si penserebbe di rimuovere cornice e portello del collettore (buttandoli via) e applicare dal davanti un portello resistente al fuoco, di dimensioni leggermente superiori al collettore, in modo che lo copra interamente, andandosi ad appoggiare alle lastre antincendio intorno al vano. Conoscete qualche portello resistente al fuoco adatto per cartongesso, direi metallico, che sia almeno EI60? Alla fine non è nient'altro che una porta ma non posso andare da NINZ o altri a farlo fare su misura, perchè serve immediatamente. Qualche esperienza?
COLLETTORE IDRAULICO INCASSATO IN PARETE TAGLIAFUOCO IN LASTRE: PORTELLO EI60?
