CT 3.0 Sostituzione più generatori e limite potenza
FabrizioF
Messaggio da FabrizioF »
Ciao a tutti, avrei bisogno di un chiarimento sulla compilazione della scheda generatori del Conto Termico.
Nel caso di sostituzione di 1 vecchio generatore con 2 nuovi, mi sembra di capire che sia possibile inserire entrambi i nuovi generatori associandoli a quello vecchio.
Ma come ci si comporta nel caso inverso, cioè 2 generatori esistenti sostituiti da 1 unico nuovo generatore? Nel Portaltermico il nuovo generatore sembra poter essere associato solamente a un vecchio generatore. Come va quindi gestito correttamente questo caso?
Un secondo dubbio riguarda il limite del 10% sulla potenza.
vorrei capire se la potenza da considerare per il rispetto del 10% è quella complessiva dell'intera struttura/impianto, oppure se bisogna verificare il limite ambiente per ambiente, in relazione alle utenze servite dai singoli generatori.
Qualcuno ha già gestito una situazione simile nella compilazione della pratica?
Grazie!
Re: CT 3.0 Sostituzione più generatori e limite potenza
il portale buggato consente le sostituzioni solo uno ad uno
FabrizioF
Quindi non c'è possibilità di fare questo? Mentre il discorso della potenza?
ST.SIM
Messaggio da ST.SIM »
girondone ha scritto: mar ago 18, 2026 14:51 il portale buggato consente le sostituzioni solo uno ad uno
Il portale permette sostituzione solo uno ad uno anche nel caso :
n° 1 vecchia pompa di calore ANTE INTERVENTO
n° 2 nuove pompe di calore in batteria POST INTERVENTO ?????
