A che serve l'APE
Frank2
A che serve l'APE
Messaggio da Frank2 »
Post polemico.
Stamattina sono stato con un collega: ape di un appartamento, caldaietta Vaillant nuova di pacca, modellato con software BIM (che inizia per "H").
Sceglie di inserire il generatore usando il metodo analitico 11300-2, usando i dati presenti in scheda tecnica e lasciando di default solo i due dati relativi alle perdite al mantello e quelle al camino. Ovviamente "default" intesi calcolati da prospetto della 11300-2 per la tipologia di generatore.
Classe Energetica dell'edificio: D
Decidiamo, quindi, di correggere i due dati di default con quelli del produttore, disponibili su un altro documento. La Classe diventa B.
Ovviamente, correggendone uno solo e lasciando l'altro di default, si ricade nella classe intermedia C.
Due classi di differenza semplicemente correggendo un parametro "secondario" :)
Poi, boh, magari è il software che ha qualche problema (non lo conosco bene), però saltare due classi perché si passa da perdite al mantello 1% a 0,qualcosa% ....beh...
