Fotovoltaico centralizzato o autonomo?
nuvola bianca
Buongiorno a tutti. In una nuova costruzione con 4 impianti autonomi in pompa di calore, devo rispettare la quota di fotovoltaico. Nel caso di un solo campo fotovoltaico utilizzo la solita formula con la superficie del piano terra. Nel caso di impianti autonomi come vi comportate? Dividete la quota obbligatoria per 4 o fate una quota per ogni appartamento in base alla superficie di ogni unità abitativa?
Grazie, buon lavoro
Grazie, buon lavoro
nuvola bianca
Re: Fotovoltaico centralizzato o autonomo?
leggi bene l'obbligo: non è in funzione della superficie commerciale, ma dell'impronta a terra (quindi si applica comunque all'intero edificio nel suo complesso; poi come dividi questo obbligo totale di potenza su uno o più impianti è una scelta tua).
nuvola bianca
Sì, intendevo l'impronta a terra, come vista dall'alto. La cosa strana è che se dovessi dividere per 4 l'impronta a terra viene poco fotovoltaico per ogni abitazione e non è più conveniente: costa più impianto e inverter dei pannelli che si dovrebbero installare
nuvola bianca
Le quote minime parlano di potenza, in funzione della superficie coperta (proiezione al piano terra), a prescindere da come li dividi, potresti quindi farne uno centralizzato, oppure 4 autonomi, oppure per assurdo 1 autonomo per l'intera superficie e 0 per gli altri..
Chiaramente la "convenienza" è un punto di vista: se gli impianti sono autonomi in teoria dal punto di vista del singolo impianto converrebbe mettere dei FV autonomi, perchè se lo metti centralizzato lo usi solo per alimentare le luci delle scale, inoltre non ti va a contribuire alle quote FER termiche dei singoli impianti, quindi OK che costa di meno ma non servirebbe granchè...
SimoneBaldini
Bisogna fare anche una cosa sensata oltre che assolvere all'obbligo. Se hai spazio 4 impianti da 3 kWp farli piu' piccoli ti costano uguale, anzi potresti addirittura andare verso i 6 kWp cambiando poco di costo, ma poi non so se hai spazio per installarli.
Se invece te ne bastano 800W per unità, ci metti quelli da balcone o similari con inverter integrato, non devi fare GSE ma solo la comunicaizone.
Se intendi nei calcoli di verifica energetica, certo che lo consideri il centralizzato.boba74 ha scritto: mar lug 07, 2026 14:55 inoltre non ti va a contribuire alle quote FER termiche dei singoli impianti, quindi OK che costa di meno ma non servirebbe granchè...
Non so, forse si era già affrontato questo argomento, ma devo dire che io in presenza di FV centralizzato in un edificio condominiale se ho impianti autonomi non associo alle rispettive zone termiche e centrali termiche il fotovoltaico centralizzato, in quanto a rigore questo non alimenta direttamente tali impianti, sarà quasi tutta energia "esportata" non utilizzata direttamente.marcoaroma ha scritto: gio lug 09, 2026 22:47Se intendi nei calcoli di verifica energetica, certo che lo consideri il centralizzato.boba74 ha scritto: mar lug 07, 2026 14:55 inoltre non ti va a contribuire alle quote FER termiche dei singoli impianti, quindi OK che costa di meno ma non servirebbe granchè...
Magari sbaglio, ma più volte mi hanno sollevato questa cosa anche in sede di controllo degli APE.
nuvola bianca
Anche io non lo considero per gli impianti. Serve solo per la verifica della Legge 10
nuvola bianca
anche io faccio cosìboba74 ha scritto: ven lug 10, 2026 11:50Non so, forse si era già affrontato questo argomento, ma devo dire che io in presenza di FV centralizzato in un edificio condominiale se ho impianti autonomi non associo alle rispettive zone termiche e centrali termiche il fotovoltaico centralizzato, in quanto a rigore questo non alimenta direttamente tali impianti, sarà quasi tutta energia "esportata" non utilizzata direttamente.marcoaroma ha scritto: gio lug 09, 2026 22:47Se intendi nei calcoli di verifica energetica, certo che lo consideri il centralizzato.boba74 ha scritto: mar lug 07, 2026 14:55 inoltre non ti va a contribuire alle quote FER termiche dei singoli impianti, quindi OK che costa di meno ma non servirebbe granchè...
a parere mio se il FV è condominiale non entra nel calcolo del sistema edificio-impianto della singola UI
quindi ok per il rispetto del FV imposto dal dlgs 28-199
ma poi va verificato se tornano le verifiche di legge e in ogni caso non entra nel calcolo della classe energetica
poi capisco che fare n impianti FV autonomi sia problematico e forse poco conveniente ma ad oggi le verifiche sono queste
