Quanti conti termici nella stessa unità immobiliare?
Seamew
Messaggio da Seamew »
In un reparto di lavorazione di un capannone industriale l'impianto di climatizzazione invernale ed estiva è composto da più pompe di calore esterne collegate alle rispettive singole unità interne canalizzate (è un impianto aria-aria).
Le pompe di calore sono datate, recentemente è stato fatto il conto termico 3.0 (e sono ancora in attesa di risposta dal GSE) per la sosstituzione di una pompa di calore che si era rotta a gennaio 2026.
Questa mattina la proprietà mi avvisa che anche un'altra pompa di calore si è rotta e che bisogna sostituirla.
Secondo voi è possibile richiedere incentivo conto termico 3.0 anche per questa altra pompa di calore essendo nella stessa unità immobiliare ma una macchina diversa?
Altra domanda, ma c'è ancora la possibilità di accedervi come azienda passando ovviamente prima per l'invio della richiesta preliminare?
Ringrazio anticipatamente chi mi saprà dare qualche risposta.... :roll:
Re: Quanti conti termici nella stessa unità immobiliare?
Sì, in linea generale è possibile, perché il Conto Termico non pone un limite al numero di interventi incentivabili nella stessa unità immobiliare, purché ogni intervento sia autonomo, chiaramente distinto, ammissibile e rispetti i requisiti tecnici.
L’unico vincolo reale è che non si stia tentando di incentivare due volte lo stesso generatore, cosa che qui non avviene.
Seamew
NoNickName ha scritto: gio giu 18, 2026 11:47 Sì, in linea generale è possibile....
Ok, parli in linea teorica (nelle regole applicative non c'è una risposta a questo dubbio) oppure parli per esperienza personale con pratiche di conto termico?
Seamew ha scritto: gio giu 18, 2026 11:55 nelle regole applicative non c'è una risposta a questo dubbio
non c'è nemmeno scritto che non lo puoi fare.
Seamew
NoNickName ha scritto: gio giu 18, 2026 12:16
Esatto...è sempre quella "zona grigia" in cui è lecito avere dei dubbi....
Seamew ha scritto: gio giu 18, 2026 12:31 Esatto...è sempre quella "zona grigia" in cui è lecito avere dei dubbi....
Ciò che non è vietato, è lecito.
Nessuna zona grigia.
Quando vai al mare non cerchi i cartelli che permettano la balneazione, ma quelli in cui la vietano.
Seamew
Ok, mettiamo che si possa fare....ma arriviamo alla seconda domanda che avevo fatto "ma c'è ancora la possibilità di accedervi come azienda passando ovviamente prima per l'invio della richiesta preliminare?"
Tecnicamente il portale è ancora aperto, non ho sentito notizie di esaurimento risorse e si dovrebbe riuscire ad inserire una nuova richiesta preliminare......me la rischio? :roll:
Il contatore non esiste, quindi nessuno può rispondere a questa domanda.
Seamew ha scritto: gio giu 18, 2026 11:45 Secondo voi è possibile richiedere incentivo conto termico 3.0 ... nella stessa unità immobiliare ...?
so la risposta soltanto a questo sottoinsieme della domanda: sì, nei limiti del massimale totale si può presentare più richieste anche della stessa categoria.
Seamew ha scritto: gio giu 18, 2026 14:48 "ma c'è ancora la possibilità di accedervi come azienda passando ovviamente prima per l'invio della richiesta preliminare?"
sì certo. ma non è garantito che i fondi quando effettivamente potrai richiederne l'erogazione non siano già finiti.
Sulla stessa tipologia di intervento c'è il discorso della reiterabilità.
Quindi se hai appena fatto una delle macchine non puoi per un anno fare un'altra macchina.
Seamew
girondone ha scritto: gio giu 18, 2026 18:44 Sulla stessa tipologia di intervento c'è il discorso della reiterabilità.
Ecco...già questa è una informazione in più che mi mancava....e che forse è anche scritta nelle regole tecniche...ma la memoria potrebbe ingannarmi. Grazie
Diverso il caso in cui lo stesso soggetto responsabile fa un conto termico per lo stesso intervento ma in una unità immobiliare diversa....questo è ammesso senza restrizioni temporali....giusto?
Lui non sta reiterando. Sta estendendo l'intervento.
la sostituzione riguarda un generatore diverso da quello già incentivato.
Seamew
NoNickName ha scritto: gio giu 18, 2026 23:03
Questo è quello che si deve dichiarare nella pratica Conto Termico 3.0:
"a seguito dell'ottenimento degli incentivi per gli interventi di cui all'art. 8 del Decreto, non si richiederanno incentivi su interventi della medesima tipologia, ivi inclusi potenziamenti di impianti, realizzati nel medesimo edificio o nella medesima unità immobiliare e relative pertinenze, nel medesimo fabbricato rurale o nella medesima serra e relative pertinenze per almeno un anno dalla data di stipula del contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento"
