Vie di fuga per disabili autorimessa
christian619
Messaggio da christian619 »
Con il COPI c'è l'annosa questione delle rampe. Visto che dalle mie parti
rampe all'8% sono poco praticabili, alla fine non considero più la rampa come
via di fuga.
A questo punto però la cosa migliore è fare un filtro verso il vano scala
seguito da un compartimento (luogo sicuro)
dove dentro ci metto un interfono utilizzabile da un diversamente abile.
Che ne dite?
Bobo
Re: Vie di fuga per disabili autorimessa
Messaggio da Bobo »
Ciao,
secondo me, potresti eventualmente, se hai spazio prevedere uno spazio calmo anche prima della rampa sempre all'esterno dell'autorimessa.
ing.caruso
Messaggio da ing.caruso »
Prima della rampa non avrebbe senso, l'esodo per il disabile (o persona infortunata, o anziano non perfettamente deambulante, visto che anche quello si intende), va garantito dall'interno dell'autorimessa verso l'esterno.
L'idea migliore generalmente è proprio dentro i vani scala/ascensori, che di solito sono compartimentati da parte REI e quindi protetti. E ovviamente un sistema di comunicazione bidirezionale o equivalente per la chiamata di emergenza al 112.
Concordo, quella dello spazio calmo nel vano scala o in adiacenza ad esso è sovente l'unica soluzione.
