Estensione obblighi rinnovabili...FV detraibile?
Seamew
Messaggio da Seamew »
Oggi se faccio una ristrutturazione importante (di primo o secondo livello) non sono soggetto all'obbligo delle rinnovabili, e quindi se con gli interventi spendo 10000 € di impianto fotovoltaico questi li posso detrarre nel "Bonus Casa".
Bene, dal 3 agosto in poi scatterà l'obbligo anche per le ristrutturazioni (di primo o secondo livello) delle rinnovabili e quindi anche l'obbligo dell'installazione impianto fotovoltaico.
Quei 10000 € secondo voi potranno andare ancora in detrazione "Bonus Casa"?
A rigor di logica mi verrebbe da dire di no in quanto tutto quello che è obbligatorio per legge non lo puoi considerare nelle agevolazioni fiscali, semmai solo la differenza (se l'obbligo è di 4 kw e ne installi 8 allora detrai il costo dei 4 in più).
Voi cosa ne pensate?
grazie per l'attenzione.
Re: Estensione obblighi rinnovabili...FV detraibile?
Se pur condivido il principio, sinora l'applicazione è stata più elastica.
Se faccio una ristrutturazione e mi viene richiesto (per legge) di mettere il cappotto, in ogni caso posso derarre la spesa, anche se la prescrizione è obbligatoria.
Se sostituisco un serramento, per legge dovrei rispettare i req min, ma la spesa la si detrae comqunque.
Seamew
giotisi ha scritto: mar mag 26, 2026 12:28 Se pur condivido il principio, sinora l'applicazione è stata più elastica.
Sono proprio esempi come quelli che hai citato tu che mi fanno venire i dubbi sul fatto di applicare questo principio.
Però mentre sull'involucro la zona è un pò grigia, sugli impianti sembra un pò più chiara.
Infatti c'è chi invece questo principio lo applica eccome....ed è il GSE.
Infatti nelle pratiche di conto termico, ad esempio per pompa di calore o biomassa, il portale del GSE (nel 2.0 sicuro, nel 3.0 non lo so) ti chiede la quota di rinnovabili minima come obbligo di legge e fino a potevi mettere 0 dato che non eri soggetto a nessun obbligo.
Attenzione perchè dal 3 agosto in poi nei casi di ristrutturazione impianto termico o ristrutturazioni (primo e secondo livello) la % di obbligo rinnovabili che si dovrà inserire decurterà l'incentivo e di parecchio....non so se ne varrà la pena con quello che rimane.
Altra situazione.
Ristrutturazione di primo livello, installo la pompa di calore che mi permette di garantire il raggiungimento del 60% di rinnovabili....dai calcoli mettiamo che arrivi all'80%.
Bene....cosa detrai in Ecobonus o Bonus Casa?
Il costo della pompa di calore intera....o solo la diffeerenza del 20% ??? :roll:
E se quell'intervento è in edilizia libera (può esserlo una ristrutturazione impianto?) e quindi non c'è nemmeno una pratica Legge 10 che ti determina la % di rinnovabile?
Qui si aprono scenari discutibili.... :shock:
per il conto termico c'è scritto che la quota di legge non si incentiva, e quindi va scorporata e si ottiene l'incentivo sul resto.
per le detrazioni non c'è indicazione che non sia detraibile, quindi fino a nuovo ordine si detrae.
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
Intanto questa invenzione del GSE (nessuna menzione nel DM di questa limitazione) riguarda solo la quota di rinnovabile.
Non mi pare interessi finestre, cappotti,ecc.
Poi il punto 12.9 limita l'eccezione alle prescrizioni del 199/2022 ovvero alle ristrutturazioni rilevanti.
- nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi del Conto Termico per la totalità dell’incentivo previsto: quindi no problem!
- Per gli edifici di nuova costruzione, fatta eccezione per gli interventi di trasformazione di edifici esistenti in nzeb, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, installati a copertura degli obblighi di cui al citato Decreto, non accedono agli incentivi del Conto Termico: ma per i nuovi edifici non si accede mai a CT.
Seamew
a_brettyou ha scritto: mer mag 27, 2026 10:01 Poi il punto 12.9 limita l'eccezione alle prescrizioni del 199/2022 ovvero alle ristrutturazioni rilevanti.
Beh...no problem...quello che hai scritto (e che chiede il GSE) è corretto...ma fino al 3 agosto.
Poi quando entrerà in vigore a tutti gli effetti il nuovo decreto (già pubblicato) io mi aspetto che il GSE aggiorni questo punto estendendo la dichiarazione della % rinnovabile anche alle ristrutturazioni di primo e secondo livello (come imposto dalla nuova direttiva e dal decreto che aggiorna la 199/2022).
Ovviamente per gli interventi sugli impianti (pompe di calore, biomassa)...l'involucro non c'entra con le rinnovabili.
a_brettyou
Seamew ha scritto: mer mag 27, 2026 10:15 .ma fino al 3 agosto.
Temo anch'io, ma speriamo che invece colgano l'occasione per togliere questa limitazione per le rinnovabile. E' un principio demenziale senza base logica inventato da GSE. Come già citato, se si estende questo concetto, l'importo di qualunque intervento, anche edile, dovrebbe essere sempre essere ridimensionato alla quota minima di legge
Seamew
a_brettyou ha scritto: mer mag 27, 2026 10:57
Spero pure io che sia come dici tu....altrimenti diventa veramente un casino ed economicamente poco interessante. :roll:
Seamew ha scritto: mer mag 27, 2026 10:58
Per una volta non è il GSE, sono i decreti che li deve teoricamente far rispettare.
a_brettyou
ma nessun decreto dice che le quote di legge in un intrvento non devono essere incentivate. Né quelle sulle rinnovabili né quelle per es. sulle trasmittanze né quelle per i kg di ferro e cemento per la stabilità di un pilastro (sisma bonus/ bonus casa)
Seamew
a_brettyou ha scritto: gio mag 28, 2026 21:29 ma nessun decreto dice che le quote di legge in un intrvento non devono essere incentivate. Né quelle sulle rinnovabili né quelle per es. sulle trasmittanze né quelle per i kg di ferro e cemento per la stabilità di un pilastro (sisma bonus/ bonus casa)
decreti legge non mi pare nemmeno io....ma a memoria forse anni fa l'ADE si era espressa in merito con qualche chiarimento e/o interpello e il GSE ha seguito quel filone.
Lo diceva il 28 e lo dice al 199.
Poi che il GE se abbia fatto casino e stia continuando a fare casino sto perdendo ore dietro questa cosa perché pare abbiano di nuovo cambiato interpretazione e non riescono a dare una risposta chiara su come si comportano.
