Porta esterna per impianto automatico ad Aerosol
marcgasali
Messaggio da marcgasali »
Buonasera
Una stanza è protetta da impianto di spegnimento automatico ad aerosol a volume totale. Tale stanza comunica direttamente con la pubblica via, infatti ha due uscite di sicurezza che comunicano direttamente con l'esterno (pubblica via). La porta di tale uscite/entrate è normalmente chiusa (infatti sono porte esterne).
Non riesco a capire come gestirle in coordinamento con l'impianto di spegnimento Automatico ad aerosol. Infatti se è vero che che quando avviene la scarica le aperture della stanza si devono chiudere automaticamente (ad esempio le finestre se sono aperte) ai fini degli effetti dell'estinzione, è anche vero che tali porte sono uscite di sicurezza. Come faccio ad assicurarmi che tali porte si chiudano automaticamente quando è uscita l'ultima persona e quindi da li in poi avviene la scarica ? Non sono porte interne cioè che separano due locali interni, sono porte esterne.Non posso mettere un elettromagnete alla porta perchè le porte essendo uscite di sicurezza danno su un marciapiede (strada pubblica). Avevo pensato di mettere un dispositivo automatico di chiusura porta non comandato da IRAI (la classica molla senza elettromagnete) sul lato esterno della porta, però non so se è fattibile (perchè è una molla su parete esterna, la porta si apre verso l'esterno), inoltre questo dispositivo impedirebbe di fatto una facile apertura della porta ai fini dell'esodo. Altrimenti avrei pensato di non mettere niente a tali porte e di gestire la loro sicura chiusura, quando le persone sono tutte uscite, tramite/nella Gestione della Sicurezza Antincendio e farle chiudere semplicemente da un responsabile (che a quel punto si trova all'esterno in posizione protetta).
Cosa ne pensate? Grazie
Re: Porta esterna per impianto automatico ad Aerosol
Esistono diversi tipi di dispositivi chiudiporta, sia sulle cerniere (come nelle porte tagliafuoco) che a terra.
marcgasali
Terminus,
avevo pensato di installare un dispositivo meccanico (non comandato da IRAI perchè le porte sono normalmente chiuse) di richiamo/chiusura della porta (la classica molla che si mette sulle porte REI normalmente chiuse), ma non riesco a trovare un tale dispositivo da poter installare sul lato interno della porta (la porta si apre verso l'esterno e non lo voglio installare all'esterno alle intemperie e su via pubblica).
sei a conoscenza di qualche marca o a chi potrei chiedere?
marcgasali
Buongiorno
ho risolto. Ho scoperto (non lo sapevo) che i chiudiporta auomatici/meccanici perchè funzionino per installazione sul lato interno della porta (per porte che si aprono sull'esterno), basta invertire il posizionamento del pantografo con il blocco.
Nel caso classico il blocco è montato sull'anta della porta e il pantografo sul telaio. Mentre nel mio caso il (porte che si aprono sull'esterno e installazione sul lato interno) il blocco è installato sul telaio e il pantografo sull'anta della porta.
Grazie saluti
