Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
Re: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
ponca ha scritto: lun apr 27, 2026 12:46 poi non so, il mio è solo un consiglio
condivido.
ho già visto pratiche rigettate perchè "avete alterato la modulistica originale"
:wink:
blissard
Messaggio da blissard »
Scusate per i sistemi di schermatura tipo pellicole solari basso emissive, vengono incentivate solo se sostituisco gli infissi o ho già infissi già rispondenti alla normativa? non posso installarle in vecchi infissi esistenti?
neni
Messaggio da neni »
girondone ha scritto: mar apr 29, 2025 11:07
umstudio ha scritto: lun apr 28, 2025 16:28 Ne approfitto per chiedere qui un info se sapete rispondermi.
Sostituzione della sola unità esterna in un impianto VRV ad espansione diretta.
E' percorribile a vostro avviso con conto termico?
DI solito vedo che negli interventi su impianti VRV GSE mi chiede sempre le foto anche delle unità interne con le relative targhette, la cosa mi fa propendere per una risposta negativa. Ma in un sistema idronico invece si può sostituire la sola u.e. ovviamente, sarebbe strana anche questa disparità di trattamento.
Avete esperienza in merito?
NO SONO DEI TANARDI
E NO LA ACCETTANO
Nel 2.0 non lo accettavano, nelle regola applicative del 3.0 è consentito.
Per le pompe di calore “VRF/VRV” l’accesso agli incentivi è ammesso anche nel caso della sostituzione esclusivamente dell’unità esterna, mantenendo inalterati il rimanente circuito frigorifero e le relative unità interne anche se le stesse costituiscono il generatore oggetto di sostituzione. Tale possibilità si adotta anche per la sostituzione di pompe di calore di tipologia split/multisplit e per pompe di calore con scambio interno ad acqua, dove l’unità interna non costituisce il generatore oggetto di sostituzione.
Non entrano nel merito di compatibilità/certificazione.
Nelle slide del webinar di febbraio 2026 (che non ho seguito) ho trovato questo:
Non capisco cosa intendono per compatibilità di certificazione. Il costruttore deve dichiarare che la sua unità esterna è compatibile con le unità interne mantenute o è sufficiente l'autocertificazione del costruttore della sola unità esterna?
Seamew
Messaggio da Seamew »
Io credo che la certificazionre serva nel caso di marche diverse tra unità esterna ed interne.
Se la marca è la stessa (e credo sia difficile che non sia così) ha poco senso una certificazione.
Però eh...è una mia idea....ho inviato una pratica proprio con questo caso....sto attendendo la risposta dal GSE.
neni
Messaggio da neni »
Io ho unità interne Sanyo e unità esterna Panasonic: la compatibilità c'è, perché Panasonic ha assorbito Sanyo. Non credo i produttori possano rilasciare dichiarazioni di compatibilità con tutti i modelli di unità interne presenti e passati.
Potrebbe avere un senso per mono o multisplit dove l'autocertificazione comprende anche il modello di unità interna, ma per VRF dove viene citata solo l'esterna, non capisco la logica.
Seamew
neni ha scritto: mar mag 12, 2026 20:24 Io ho unità interne Sanyo e unità esterna Panasonic: la compatibilità c'è, perché Panasonic ha assorbito Sanyo. Non credo i produttori possano rilasciare dichiarazioni di compatibilità con tutti i modelli di unità interne presenti e passati.
Mah infatti è già tanto se i produttori rilasciano le dichiarazioni apposite generiche di resa per accedere a detrazioni o conto termico....figurati per singoli casi specifici.
Al massimo la dichiarazione la potrebbe fare l'installatore su richiesta del GSE come integrazione documentale...
Seamew
Ronin ha scritto: lun apr 27, 2026 13:42
condivido.
:wink:
Bah...dipende cosa vai ad alterare.
Trattandosi di dichiarazione in atto notorio della Committenza (perseguibile nel penale per falsa dichiarazione) sto bene attendo a cosa far dichiarare...e faccio dichiarare solo la verità (incontestabile)...se il portale GSE sputa fuori dei moduli da sottoscrivere con dei bug è un problema loro (che devono risolvere) ma non per questo dovrei far dichiarare il falso al Committente.
Seamew ha scritto: mer mag 13, 2026 09:05
condivido.
:wink:
e vorrei sperarlo!
ildubbio
Messaggio da ildubbio »
volevo rispondere ad altro.
Ultima modifica di ildubbio il mer mag 13, 2026 19:10, modificato 1 volta in totale.
umstudio
Messaggio da umstudio »
Quesito per evitare di superare la potenza di 200 kW e dover installare i contabilizzatori.
Stato ante operam due caldaie in cascata da 95 kW ovvero potenza totale 190 kW solo riscaldamento.
Il sanitario lo fanno già con un boiler in PDC da 300 litri.
Stato post operam:
2 PDC aria / acqua in cascata da 30+30 kW = 60 kW
2 VRF in cascata da 31,5+31,5 kW = 63 kW
3 unità ad espansione diretta autonome da 26,7+26,7+26,7 kW = 80,1 kW
1 unità espansione diretta autonoma da 14,1 kW
Totale potenza post operam 217,2 kW
Se non chiedessi incentivo per una delle unità ad espansione diretta da 26,7 kW, facendo scendere la potenza post operam dichiarata a 190,5 kW secondo voi vi sono problemi?
Alla fine quelle sono unità autonome costituite da unità esterna e relativa unità interna, non lavorano sull'acqua dell'impianto. La farei fatturare a parte.
Vuoi sapere se si accorgono? Forse se ti chiedono il ibretto di impianto. Non riesci a scendere un pò di potenza su tutto?Oppure installare quella pdc dopo un paio di mesi dalla chiusura pratica CT?
umstudio
Purtroppo non riesco a scendere sotto 200 kW. Però posso far collaudare una macchina successivamente alla fine lavori.
beh quando installi dopo altro teoricamente cambi le condizioni e dovresti dirglielo :-)
umstudio ha scritto: gio mag 14, 2026 11:43 Purtroppo non riesco a scendere sotto 200 kW. Però posso far collaudare una macchina successivamente alla fine lavori.
2 pdc, 2 vrf, 3 dx grandi, 1 dx piccolo, mancava solo un fornello da campo, un asciugacapelli, una batteria di pentole e 1 ferro da stiro.
Seamew
NoNickName ha scritto: ven mag 15, 2026 10:49
Giorgio Mastrota scansati.... :lol:
Ultima modifica di Seamew il ven mag 15, 2026 19:21, modificato 1 volta in totale.
non era giorgio?
Seamew
Ronin ha scritto: ven mag 15, 2026 18:35 non era giorgio?
Hai ragione....era Giorgio...ho corretto... :wink:
il limite sui 200 kW dovrebbe valere sulla situazione ANTE che io sappia, da qualche parte c'è una faq forse
poi che si possa sostituire 2 caldaie installando 8 PDC usufruendo del CT3.0 non lo so, a logica non penso ma non mi è mai capitato di pensarci
immagino però che al GSE vorranno dei chiarimenti
Seamew
ponca ha scritto: ven mag 15, 2026 19:57 poi che si possa sostituire 2 caldaie installando 8 PDC usufruendo del CT3.0 non lo so, a logica non penso ma non mi è mai capitato di pensarci
Perchè non si potrebbe?
ma chiaramente devono esserci i conti per dimostrare che tutte quelle potenze in riscaldamento siano strettamente necessarie
Seamew ha scritto: sab mag 16, 2026 10:40
hai un impianto, ne fai 8
il frazionamento di un impianto nel CT3.0 è consentito? non so
puoi togliere 2 generatori e installarne 8? non so
ponca ha scritto: ven mag 15, 2026 19:57 il limite sui 200 kW dovrebbe valere sulla situazione ANTE che io sappia
C'è certezza su questo?
Seamew
ponca ha scritto: sab mag 16, 2026 12:33 hai un impianto, ne fai 8
L'impianto è unico ed è sempre lo stesso, solo che prima avevi 2 generatori e dopo ne hai 8.
il GSE non pone vincoli sul numero dei generatori, semai mette dei paletti sulla potenza ante e post.
marcoaroma ha scritto: lun mag 25, 2026 10:34
no, certezze io non ne ho
avevo fatto una veloce ricerca online ed avevo trovato qualcosa che adesso non ritrovo
Seamew ha scritto: lun mag 25, 2026 10:43
Gse no ma il portale poi si purtroppo sbagliando. Uno dei tanti bug
Seamew
girondone ha scritto: lun mag 25, 2026 18:43 Gse no ma il portale poi si purtroppo sbagliando. Uno dei tanti bug
Nel senso che il portale non ti permette di dismettere 2 generaotri esistenti e di installarne 8 nuovi (sempre sullo stesso impianto) a parità d potenza totale?
A me non è mai capitato un caso simile....le regole applicative lo permettono (o meglio, non lo vietano)....se il portale non lo permette allora in effetti è un bug (come anche altri) che dovrebbero risolvere.
Dubbio sui fancoil
Posso evitare la regolazione modulante? Si può dichiarae che la temperatura del fluido è inferiore a 45°c? Il gse accetta questa interpretazione?
umstudio
Non so se è già stato affrontato, ma da una rapiuda letta delle discussioni non ho trovato quindi chiedo qui.
In caso di intervento di coibentazione e impianti su uffici con annesso magazzino di deposito, quest'ultimo non riscaldato. La diagnosi energetica può essere del tipo civile e riguardante i soli interventi incentivabili dal C.T. 3.0 oppure deve in ogni caso essere del tipo industriale e ricomprendere anche i consumi di carburante dei furgoni, piuttosto che la rete di aria compressa, ecc....?
ponca ha scritto: gio mag 28, 2026 21:11 Posso evitare la regolazione modulante? Si può dichiarae che la temperatura del fluido è inferiore a 45°c? Il gse accetta questa interpretazione?
quale sarebbe il vantaggio di evitarla?
Ronin ha scritto: mar giu 09, 2026 16:47
ne abbiamo discusso in passato, se hai un impianto a radiatori ok metti le termostatiche
se hai un impianto a fancoil come realizzi una regolazione singolo ambiente modulante sulla portata? le valvole a 2/3 vie sono on/off
al max modula il ventilatore del fancoil, il circolatore o la pompa di calore
installare una valvola modulante a me pare abbia poco senso per il funzionamento dell'impianto, magari sbaglio
viewtopic.php?t=25346
se ho una PDC e un impianto a fancoil dichiarare che lavoro con mandata 45°C non mi sembra la fine del mondo..
non ho tempo di controllare ma secondo me anche l'altra volta avevo detto la stessa cosa (sono vecchio...): secondo me una valvola on/off che comunque viene regolata ogni pochi min è una regolazione modulante (in ambiente), in quanto genera lo stesso identico effetto delle termostatiche.
ora ho capito meglio quello che intendi (c'è un passaggio intermedio tra valvole veramente modulanti sulla portata e niente regolazione, cioè le valvole on off, queste ultime è meglio non dichiararle modulanti perchè qualcuno potrebbe offendersi, da qui i 45°C).
E' 10 anni che ne parliamo. Le testine elettrotermiche sono dispositivi modulanti... ci mettono 20 o 30 minuti ad aprirsi e a chiudersi.
Ma anche se ci mettessero 1 minuto ad aprirsi ed 1 minuto a chiudersi, sarebbero conformi comunque perchè un treno d'onde ON/OFF è modulante. Oppure metti le pompe PWM sul circuito di distribuzione.
NoNickName ha scritto: mer giu 10, 2026 14:14 E' 10 anni che ne parliamo.
e guarda che avere me e NNN che diciamo (quasi) le stesse cose è un segno da non trascurare, eh :lol:
cioè secondo voi una valvola on/off può essere considerata un dispositivo di regolazione modulante sulla portata?
ponca ha scritto: mer giu 10, 2026 17:49 cioè secondo voi una valvola on/off può essere considerata un dispositivo di regolazione modulante sulla portata?
Se rileggi i thread linkati, che datano 2016, troverai le tue risposte.
NoNickName ha scritto: mer giu 10, 2026 17:51
nel thread linkato trovo che molti condividevano il dubbio
e non mi pare che si sia mai arrivati a qualcosa di condiviso o ufficiale seppure se ne parli da 10 anni
neppure nelle regole tecniche del 3.0
poi se vogliamo dire che una regolazione modulante sul fancoil è inutile e che nei fatti con una regolazione on/off si arriva allo stesso risultato ok, è una cosa di buonsenso, io chiedevo appunto se al GSE questa idea la condividono o meno
seppure poi una regolazione on/off poi a livello teorico resti una regolazione on/off e non sia modulante sulla portata
ponca ha scritto: mer giu 10, 2026 18:13 e non mi pare che si sia mai arrivati a qualcosa di condiviso o ufficiale seppure se ne parli da 10 anni
Pretendere di trovare risposte ufficiali oltre ogni ragionevole dubbio, magari opponibili in giudizio, su ogni minima perplessità, forse è un po' troppo.
Io partirei da qua: viewtopic.php?p=137893#p137893
umstudio
DOMANDA 1:
In un condominio centralizzato con PDC geotermica, dove il pozzo non ha più acqua, è possibile chiedere Conto Termico per sostituzione dell'attuale PDC con una nuova PDC aria/acqua?
DOMANDA 2:
Le Parrocchie / Chiese, rientrano nella richiesta Conto Termico?
umstudio ha scritto: gio lug 16, 2026 09:48 DOMANDA 1:
DOMANDA 2:
1 si ..... attenzione che abbia prestazioni migliori.. il porb magari è li
2 .. di caso in caso me lo faccio dire da loro in base a cosa sono .... fornendo regole e faq
Seamew
girondone ha scritto: gio lug 16, 2026 10:01
Perchè deve necessariamente avere prestazioni migliori?
Parli per esperienza diretta?
L'importante è che abbia le prestazioni minime richieste....non mi pare ci sia scritto da nessuna parte che devi obbligatoriamente installare qualcosa di più performante.
Anche perchè avendo una geotermica probabilmente una aria/acqua avrà una prestazione inferiore....ma pur sempre compatibile con quanto richiesto dai requisiti.
Se fosse come dici tu significa che chiunque ha una geotarmica non potrà accedere al conto termico....mi sembra un pò troppo restrittivo ecco.
Però non mi è mai capitato un caso del genere... :roll:
Seamew ha scritto: gio lug 16, 2026 10:59 mi sembra un pò troppo restrittivo ecco.
se non c'è risparmio energetico non c'è incentivo.
Ronin ha scritto: gio lug 16, 2026 11:51
Corretto. Ma in questo caso si potrebbe bypassare dichiarando che è sostituzione di generatore non funzionante. La geotermica deve essere documentata come non più utilizzabile.
Attenzione: MAI PIU' utilizzabile, non che a volte il pozzo si prosciuga e allora per 15 giorni rimangono senza acqua calda. No.
Il pozzo deve essere persistentemente e irreversibilmente prosciugato, ad esempio per un fenomeno geologico.
Seamew
Come principio mi trovo anche d'accordo ma nelle regole applicative non è scritto questo principio.
Ma soprattutto risparmio energetico rispetto a cosa?
Alla situazione precedente?
O a quello che potrei installare?
Al posto della pompa di calore geotermica il committente potrebbe tranquillamente montarsi una caldaietta da 1500 € (ovviamente senza accedere a nessun vantaggio ficale) e peggiorare notevolmente la situazione sia in termini di prestazione che in termini di emissioni (tornando ai combustibili fossili).
Ma se ti do la possibilità di un incentivo allora magari un pensierino ad una nuova pompa di calore il cliente lo fa (anche se un pò meno performante di quella precedente) ma pure sempre di gran lunga migliore di una caldaietta.
Quindi io resto dell'idea che l'incentivo serve a garantire uno standard prestazionale minimo cmq interessante a prescindere da cosa c'era prima...
Seamew ha scritto: ven lug 17, 2026 08:04 Quindi io resto dell'idea che l'incentivo serve a garantire uno standard prestazionale minimo cmq interessante a prescindere da cosa c'era prima...
Non è così. Gli incentivi sono destinati al contenimento del consumo energetico, letteralmente: "conseguimento di risparmi energetici".
Non sono misure genericamente a sostegno del rinnovamento del parco impianti.
Poi se mi dici che uno split cinese è meglio di un camino a legna, alzo le mani: entrambi sono fonti di energia rinnovabile dopotutto.
Parlo per esperienza diretta, te lo assicuro. Poi banalmente guardano il COP, o il rendimento di una caldaia. Non è che si facciano conti particolari, però se metti una che rispetta, ma peggiore di quella prima, puoi avere problemi. Poi, come sempre, dipende su che scrivano io va.
Seamew ha scritto: ven lug 17, 2026 08:04 Come principio mi trovo anche d'accordo ma nelle regole applicative non è scritto questo principio.
è scritto nel titolo del decreto :roll:
rispetto all'esistente evidentemente.
lo schema che eroga incentivi per una efficienza maggiore rispetto alla media di mercato (inteso come nuove installazioni) esiste e si chiama certificati bianchi (ed è MOLTO meno generoso, a pari energia risparmiata).
Seamew ha scritto: ven lug 17, 2026 08:04 Quindi io resto dell'idea (...)
quando ci si confronta col GSE s'ha da mettere in conto che anche il GSE resta delle sue idee :mrgreen:
umstudio
umstudio ha scritto: mar giu 09, 2026 16:01 Non so se è già stato affrontato, ma da una rapiuda letta delle discussioni non ho trovato quindi chiedo qui.
Riposto il quesito, voi come vi comportate in un edificio industriale? E' evidente che il conto termico agisce sulla parte di diagnosi civile e non sui processi industriali, però se devo fare una diagnosi su un edificio industriale la stessa dovrebbe essere industriale.
Che voi sappiate il GSE entra nel merito del tipo di diagnosi?
Se in un'abitazione con caldaia per riscaldamento a pavimento e pompa di calore multisplit, si cambia la caldaia con una pompa di calore elettrica, lasciando gli split (che si usano per raffrescamento in genere), si può accedere al CT?
Oppure bisognerebbe togliere anche gli split?
marcoaroma ha scritto: ven set 25, 2026 18:39 Se in un'abitazione con caldaia per riscaldamento a pavimento e pompa di calore multisplit, si cambia la caldaia con una pompa di calore elettrica, lasciando gli split (che si usano per raffrescamento in genere), si può accedere al CT?
Al di là dell'assurdità descritta, puoi accedere al Conto Termico anche se rimangono gli split aria‑aria, a condizione che la pompa di calore elettrica che installi sostituisca integralmente la caldaia come generatore principale del riscaldamento. Se invece gli split vengono dichiarati o risultano utilizzati come generatore di riscaldamento principale, allora devi togliere tutto.
NoNickName ha scritto: ven set 25, 2026 18:50
Non è tanto assurdo, la caldaia sarà sostituita con una pompa di calore aria-acqua a servizio di pavimento radiante, mentre gli split restano per la climatizzazione estiva.
