CET: multintervento impiantistico
riccardo.m
Messaggio da riccardo.m »
Salve,
è possibile fare un'unica pratica di Conto Termico 3.0 inserendo più interventi di tipo impiantistico ?
Nella fattispecie:
- sostituzione di generatore con pompa di calore;
- sostituzione di boiler elettrico con bollitore in pompa di calore;
- installazione di impianto solare termico.
Oppure bisogna fare 3 pratiche indipendenti ?
Saluti.
Re: CET: multintervento impiantistico
2.A, 2.E e 2.C, possno essere presentati assieme a patto che si riferiscano allo stesso immobile, e attenzione alla scadenza dei 90gg.
Fai attenzione che l'impianto solare termico e la pompa di calore possono concorrere alla produzione di acqua calda sanitaria.
Occhio al cumulo.
riccardo.m
NoNickName ha scritto: mar mag 12, 2026 19:10 2.A, 2.E e 2.C, possno essere presentati assieme a patto che si riferiscano allo stesso immobile, e attenzione alla scadenza dei 90gg.
Occhio al cumulo.
infatti fanno riferimento allo stesso impianto: bollitore in pompa di calore con integrazione da solare termico.
E' un problema ?
riccardo.m ha scritto: mer mag 13, 2026 09:02 E' un problema ?
Eh sì, dipende come lo configuri.
Ma scusa, con una pdc fai riscaldamento e ACS.
Che senso ha mettere una pdc, un bollitore in pdc e un impianto solare?
riccardo.m
NoNickName ha scritto: mer mag 13, 2026 11:57
preferisco tenere i generatori separati.
In che modo dipende dalla configurazione ?
riccardo.m ha scritto: mer mag 13, 2026 14:47 preferisco tenere i generatori separati.
Ma il bollitore acs e il solare afferiscono allo stesso sottosistema di generazione.
riccardo.m ha scritto: mer mag 13, 2026 14:47 In che modo dipende dalla configurazione ?
I problemi nascono quando si tenta di incentivare due volte la stessa copertura rinnovabile.
si
riccardo.m
e quindi cosa si dovrebbe fare ?
riccardo.m ha scritto: mer mag 13, 2026 15:47 e quindi cosa si dovrebbe fare ?
Non incentivare due volte la stessa copertura rinnovabile
riccardo.m
ma se il bollitore dello scaldacqua in pompa di calore rispetta la specifica della garanzia di 5 anni (richiesta dal bollitore uso solare termico) problemi non ce ne dovrebbero essere. Corretto ?
esatto.... bisogna gestire le spese in base alle fatture ed alle voci.. capire come esce di fabbbrica l prodotto ecc
riccardo.m ha scritto: mer mag 13, 2026 16:43 Corretto ?
No, non basta certo quello.
Ripeto: non puoi incentivare due volte lo stesso servizio.
