CET: multintervento impiantistico
riccardo.m
Salve,
è possibile fare un'unica pratica di Conto Termico 3.0 inserendo più interventi di tipo impiantistico ?
Nella fattispecie:
- sostituzione di generatore con pompa di calore;
- sostituzione di boiler elettrico con bollitore in pompa di calore;
- installazione di impianto solare termico.
Oppure bisogna fare 3 pratiche indipendenti ?
Saluti.
Nella fattispecie:
Saluti.
Re: CET: multintervento impiantistico
2.A, 2.E e 2.C, possno essere presentati assieme a patto che si riferiscano allo stesso immobile, e attenzione alla scadenza dei 90gg.
Fai attenzione che l'impianto solare termico e la pompa di calore possono concorrere alla produzione di acqua calda sanitaria.
Occhio al cumulo.
Occhio al cumulo.
riccardo.m
infatti fanno riferimento allo stesso impianto: bollitore in pompa di calore con integrazione da solare termico.NoNickName ha scritto: mar mag 12, 2026 19:10 2.A, 2.E e 2.C, possno essere presentati assieme a patto che si riferiscano allo stesso immobile, e attenzione alla scadenza dei 90gg.
Occhio al cumulo.
E' un problema ?
Eh sì, dipende come lo configuri.
Ma scusa, con una pdc fai riscaldamento e ACS.
Che senso ha mettere una pdc, un bollitore in pdc e un impianto solare?
riccardo.m
preferisco tenere i generatori separati.NoNickName ha scritto: mer mag 13, 2026 11:57Eh sì, dipende come lo configuri.
In che modo dipende dalla configurazione ?
Ma il bollitore acs e il solare afferiscono allo stesso sottosistema di generazione.
I problemi nascono quando si tenta di incentivare due volte la stessa copertura rinnovabile.
riccardo.m
e quindi cosa si dovrebbe fare ?
Non incentivare due volte la stessa copertura rinnovabile
riccardo.m
ma se il bollitore dello scaldacqua in pompa di calore rispetta la specifica della garanzia di 5 anni (richiesta dal bollitore uso solare termico) problemi non ce ne dovrebbero essere. Corretto ?
esatto.... bisogna gestire le spese in base alle fatture ed alle voci.. capire come esce di fabbbrica l prodotto ecc
No, non basta certo quello.
Ripeto: non puoi incentivare due volte lo stesso servizio.
riccardo.m
quindi si può fare secondo te ? lo hai già fatto ?girondone ha scritto: mer mag 13, 2026 16:49 esatto.... bisogna gestire le spese in base alle fatture ed alle voci.. capire come esce di fabbbrica l prodotto ecc
Mi sembra di aver letto già di stare attenti in caso di multintervento. Perché?
Nel Conto Termico, GSE richiede che la richiesta sia presentata entro 90 giorni dalla data di fine lavori.
Se anche uno solo degli interventi risulta “chiuso” più di 90 giorni prima della data di presentazione, l’intera pratica può essere respinta.
Quindi occhio alle fatture, occhio alle dico, occhio alle date di avviamento e del libretto di impianto
Grazie. Immaginavo. Comunque mi sembra che le regole siano fatte per farlo rifiutare invece che incentivare. C'è molta diffidenza in merito. Anche solo dire che non si sa se ci saranno i fondi a fine lavori.
riccardo.m
in realtà nelle regole applicative del Conto Termico 3.0 è esplicitamente riportato, al par. "12.4 Multi-intervento", la seguente dicitura:NoNickName ha scritto: mer mag 13, 2026 17:49No, non basta certo quello.
"Non sono ammessi impianti ibridi compatti per la sola produzione di ACS, con l’esclusione della
combinazione di interventi III.D e III.E per la produzione di ACS, che è ammessa."
Premesseo che:
- gli impianti ibridi compatti sono quelli assemblati in fabbrica (stesso produttore)
- l'intervento III.D sono gli "impianti solari termici"
- l'intervento III.E sono gli "scaldacqua a pompa di calore"
sembrerebbe che le stesse regole applicative permettano di avere incentivo per impianto composto da Scaldacqua a pompa di calore + solare termico.
Che ne pensate ?
Ho scritto che non puoi? Certo che è permesso.riccardo.m ha scritto: gio mag 14, 2026 12:28 sembrerebbe che le stesse regole applicative permettano di avere incentivo per impianto composto da Scaldacqua a pompa di calore + solare termico.
Ciò che non è permesso è incentivare due volte la produzione di acs.
riccardo.m
forse l'ho scritto equivoco:NoNickName ha scritto: gio mag 14, 2026 13:23Ho scritto che non puoi? Certo che è permesso.riccardo.m ha scritto: gio mag 14, 2026 12:28 sembrerebbe che le stesse regole applicative permettano di avere incentivo per impianto composto da Scaldacqua a pompa di calore + solare termico.
"sembrerebbe che le stesse regole applicative permettano di avere incentivo per impianto composto da Scaldacqua a pompa di calore + solare termico sullo stesso bollitore (trattandosi di sistema ibrido compatto".
scritto così nella sostanza dovrebbe essere corretto...ovvero non sto incentivando 2 volte la produzione di ACS (con 2 sistemi separati), in quanto uso sistema ibrido compatto che nasce dall'unione di scaldacqua a pompa di calore + solare termico.
Corretto ?
La carta prende tutto. Stai attento a non sbagliare.
riccardo.m
Tutto questo va inserito sul portale per PDC? Oppure possono richiederlo dopo?NoNickName ha scritto: gio mag 14, 2026 07:17 Quindi occhio alle fatture, occhio alle dico, occhio alle date di avviamento e del libretto di impianto
marcoaroma ha scritto: mer ago 05, 2026 14:06Tutto questo va inserito sul portale per PDC? Oppure possono richiederlo dopo?NoNickName ha scritto: gio mag 14, 2026 07:17 Quindi occhio alle fatture, occhio alle dico, occhio alle date di avviamento e del libretto di impianto
Attenzione alle superfici, se in edificio mettete come superficie utile quella riscaldata, poi il portale la usa come S calpestabile. Quindi poi vi limita, tramite costi unitari incentivabili, la spesa massima ammissibile per bacs e illuminazione e forse altro. Per esempio se avete superfici a magazzino maggiori rispetto a quella climatizzata, è facile superare la spesa ammissibile con inserita la S "sbagliata" per BACS ma corretta energeticamente.
