notifica preliminare o accesso diretto?
Scusate, mi è venuto un dubbio atroce relativo a pratiche CONTO TERMICO 3.0.
Ho inserito due pratiche di accesso diretto per sostituzione pompe di calore di 2 società srl (un albergo e degli uffici).
Io ho inserito direttamente accesso diretto senza notifiche preliminari come facevo col 2.0.
Si può fare ancora o mi bocciano la pratica perchè non ho fatto notifica preliminare?
Re: notifica preliminare o accesso diretto?
secondo le regole tecniche avresti dovuto.
come vada a finire però boh.
Ho fatto domanda al supporto vediamo che dicono
a_brettyou
La vedo triste... In bocca al lupo
certo lascia perplessi che il portale prende una pratica di una impresa con accesso diretto senza nessuna segnalazione..
Se passa questa allora che le hanno scritte a fare le regole
il fatto è che i lavori sono iniziati prima che il portale si sbloccasse il 12 aprile. Quindi che avrei dovuto fare ? Mandare una pec a preliminareimpreseCT3@pec.gse.it?
con il senno di poi andava mandata la pecblissard ha scritto: lun mag 11, 2026 12:05 il fatto è che i lavori sono iniziati prima che il portale si sbloccasse il 12 aprile. Quindi che avrei dovuto fare ? Mandare una pec a preliminareimpreseCT3@pec.gse.it?
al momento della richiesta del CT poi fai riferimento alla pec
purtroppo questo modo di procedere lo hanno chiarito tardi
ci sono altri nella tua situazione però, prova ad aprire un ticket sperando che possano aprire a chi si trova nella tua situazione
grazie Ponca, ho fatto intanto il quesito al supporto vediamo cosa rispondono, ma sono rassegnato
Altrimenti l'unica alternativa è annullare tutto incluse fatture e bonifici poi ripartire da zero con la richiesta preliminare
chiarito quando?ponca ha scritto: lun mag 11, 2026 12:45con il senno di poi andava mandata la pecblissard ha scritto: lun mag 11, 2026 12:05 il fatto è che i lavori sono iniziati prima che il portale si sbloccasse il 12 aprile. Quindi che avrei dovuto fare ? Mandare una pec a preliminareimpreseCT3@pec.gse.it?
se ti riferisci a prima ch aprise il portale ok
se ti riferisci alle 5 settimane di chiusura li non hanno detto nulla
io mi riferivo al fatto che durante le 5 settimane di chiusura del portale non sapevamo cosa fare, non è stata data nessuna indicazione operativagirondone ha scritto: lun mag 11, 2026 18:53chiarito quando?ponca ha scritto: lun mag 11, 2026 12:45con il senno di poi andava mandata la pecblissard ha scritto: lun mag 11, 2026 12:05 il fatto è che i lavori sono iniziati prima che il portale si sbloccasse il 12 aprile. Quindi che avrei dovuto fare ? Mandare una pec a preliminareimpreseCT3@pec.gse.it?
hanno chiarito questa cosa solo alla riapertura del portale
qualcuno ha avviato i lavori anche perchè magari li aveva programmati e non poteva fare altrimenti, ma non ha potuto inviare la richiesta preliminare nei tempi perchè il portale era chiuso
inviarla mediante PEC era possibile con il senno di poi, ma che io sappia una indicazione su questa possibilità non era stata data
per questo suggerivo di aprire un ticket, in modo che il GSE si renda conto che ci sono un po' di persone che si ritrovano in questa situazione
In questa situazione fai subito un quesito, sennò dopo te la bocciano, almeno lo sai prima se procedere o meno.blissard ha scritto: lun mag 11, 2026 12:05 il fatto è che i lavori sono iniziati prima che il portale si sbloccasse il 12 aprile. Quindi che avrei dovuto fare ? Mandare una pec a preliminareimpreseCT3@pec.gse.it?
