Attacco di mandata su attacco di presa idrante
In una azienda che seguo, durante un sopralluogo di verifica a seguito dell'installazione di un impianto fotovoltaico, l'ispettore ha sollevato il problema che l'impianto idrico antincendio, realizzato nel 1990 e mai oggetto di modifica da allora, mancano gli attacchi di mandata. Nonostante le mie rimostranze, mi ha ufficializzato la prescrizione con obbligo di adeguamento entro 45gg.
L'allaccio all'acquedotto avviene in pozzetto interrato ed è complicato inserire uno stacco per l'attacco di mandata senza fare lavori invasivi con scavi e ripristini. Il cliente mi ha chiesto se il gruppo di mandata può essere montato sull'attacco centrale di un idrante soprasuolo esistente. In sostanza vuole usare l'attacco di presa come attacco di mandata. Non mi ero mai posto il problema. Ma secondo voi è fattibile?
L'attacco è UNI70, potrei usare un adattatore UNI70x3"M e collegarci il gruppo.
- weareblind
Re: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
No. Quello è maschio, a noi serve femmina. Io lo faccio mettere sempre doppio, tra l'altro. E deve rispondere alla propria pertinente norma di prodotto.
per una volta che ha ragione un funzionario VVF
io toglierei proprio l'idrante soprasuolo, che mai si è potuto usare come attacco APS (ma ce ne sono a centinaia anche nelle scuole/ospedali/ecc), e metterei il gruppo attacco (o attacchi) APS secondo UNI 10779:2021
è una modesta spesa ..
Concordo con weare e stfire.
Purtroppo idranti passati per attacchi di mandata era (ed è ancora) una cattiva abitudine degli installatori, a cui i VVF non facevano caso.
Anche a me risulta che non si può fare anche se vedo tanti (installatori, ecc.) che ritengono sia ok per immettere acqua nell'impianto.
Solitamente se incontro impianti sprovvisti di attacco autopompa lo faccio mettere a prescindere (è richiesto già dalla prima edizione della UNI 10779 e più in generale è componente fondamentale).
Grazie a tutti, ma la mia domanda era, posso collegare un attacco di mandata su un attacco di presa?
Il raccordo UNI70 x 3" adatto l'ho trovato nel catalogo Bocciolone. Volevo solo capire se c'è qualcosa che non contente il flusso in senso inverso sull'idrante. Prendo un attacco di mandata o lo avvito sull'attacco di presa UNI70 detta in parole povere.
Per me si può fare.
Per me si può fare.
A rigore dovresti tenere l'idrante sempre aperto, quindi mettere dei tappi sulle altre bocche e trattare l'idrante come un semplice prolungamento della tubazioni.
Ma se hai rischio di gelo la cosa si complica.
non si può fare
Bene, ma c'è una motivazione tecnica o una motivazione normativa?
basti vedere le norme UNI 10779, con prima edizione del 1998.Tom Bishop ha scritto: ven apr 24, 2026 18:56 Bene, ma c'è una motivazione tecnica o una motivazione normativa?
l'idrante soprasuolo è un mezzo fisso antincendio nato per l'estinzione con specifico utilizzo..
non risulta in alcuna norma tecnica, neanche di prodotto, il suo utilizzo per la derivazione di altri impianti o mezzi fissi
quello che tu vuoi fare si chiama "accrocchio all'itagliana"
sai quante cose sugli impianti antincendio vengono fatte ma che non si possono assolutamente fare?!
