Pompe di calore condensate con acqua di mare
Devo realizzare un complesso su un'isola a Venezia. La mia idea sarebbe di utilizzare una pompa di calore condensata però con acqua di mare. Qualcuno ha qualche esperienza in merito? Oltre allo scambiatore Cupronikel del gruppo secondo voi servono altri accorgimenti nel circuito di condensazione? Sapete se esistono vincoli leggi (tutela delle acque,ecc..)nell'utilizzo dell'acqua di mare?
Re: Pompe di calore condensate con acqua di mare
Deve esserci qualcosa nel decreto Ronchi soprattutto sul massimo aumento consentito di T in una determinata area (il DT deve essere 1°C) ma parlando di laguna veneta credo che vi siano anche disposizioni più rigorose dal Magistrato alle acque.
comunque quello (cioè con acqua di mare ) e una pompa di calore sono uno dei pochi casi in cui ha un senso usare l'acqua
Se è per rinfrescare usa machine in aria la condnesazione ad acqua non ha molto senso e l'apparente maggior efficenza se la mangiano le pompe e/o la torre evaporativa
non credo userebbe torri evaporative. Potrebbe essere una buona scelta, ma il discorso dello shock termico sicuramente può limitarne le potenzialità. Inoltre, considerata la composizione salina dell'acqua, potresti avere problemi di corrosione.
sulle navi tutte le macchine (propulsore, oleodinamica, generatori, ecc ) sono esclusivamente raffreddate con acqua di mare !
gli scambiatori usati solotamente sono a fascio tubiero ( caso del cupronikel) e( in titanio ) scambiatori a piastre.
vengono predisposte due prese mare per ogni macchina da raffreddare nella eventualità in cui una di queste possa essere ostruita da varie porcherie (sacchetti, bottiglie e tutto quello che il mare di più bello ci offre) per ogni presa mare si deve montare un apposito filtro (comunemente chiamato filtro anti alghe). nelle navi più grandi sono montati per ogni presa due filtri in serie con potere filtrante cresente !
per curiosità:in che materiale sono le canalizzazioni?acciaio 316 debitamente protetto o altro?
da profano penso 316 o addirittura 318 ... ps sono curioso anche io
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde
relativamente alla mia esperienza...
le tubazioni sono realizzate in cupronikel... gli elementi di fonderia (presa mare ecc...) in ottone.
Non ho mai visto l'impiego dell'acciaio 316 e 318 per i impieghi di questo tipo.
per le canalizazzioni dell'aria si lamiera zincata coibentata esternamente.
il mio discorso era un altro ossia che una pompa di calore e con acqua di mare è una delle poche volte che a mio parere vale la pena usare la condensazione ad acqua..manco per idea penserei di usare una torre con acqua di mareCaino75 ha scritto:non credo userebbe torri evaporative. Potrebbe essere una buona scelta, ma il discorso dello shock termico sicuramente può limitarne le potenzialità. Inoltre, considerata la composizione salina dell'acqua, potresti avere problemi di corrosione.
Se invece si dve solo climatizzare sempre a mio parere conviene usare macchine con condnesazione in aria
si si difatti non ritenevo tu ti riferissi ad una condensazione tramite torre evaporativa. Lo shock termico a cui io ed altri accenniamo è riferito ad un discorso di potenziale valutazione di impatto ambientale da fare, ma parlo andando a naso e buon senso, il tuo è un caso che non mi è mai capitato neanche a livello di studio di fattibilità.
