NO DIPENDENTI = NO REGISTRO ANTINCENDIO?
Messaggio da mmaarrccoo »
Sento affermare che in assenza di almeno 1 dipendente (ad esempio condominio, autorimessa, ecc.) non ci sia l'obbligo del registro antincendio. Vi risulta davvero così o alla fine ci sono altre disposizioni che indirettamente lo richiedono?
gmc01
Re: NO DIPENDENTI = NO REGISTRO ANTINCENDIO?
Messaggio da gmc01 »
Se l'autorimessa o il condominio sono attività soggette, l'obbligo rimane anche se non si configura luogo di lavoro.
Anche il copi segnala l'obbligo del registro controlli senza far distinzioni tra attività lavorative o non.
E se non usassi il COPI? Ad esempio autorimessa privata con pratiche già esistenti ante COPI?
gmc01
art. 6 dpr 151:
1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
ChriRN
Messaggio da ChriRN »
Oltre alle indicazione della S5 del COPI c'è il DM 1 settembre 2021 che richiede il registro dei controlli, effettivamente applicabile solo per le attività lavorative. Se escludiamo questi due casi rimane da verificare nei decreti tradizionali, ad esempio per gli alberghi il registro dei controlli era richiesta dal DM 9 aprile 1994 al punto 16.
Ok, sembra di capire che qualsiasi attività soggetta, anche senza lavoratori, deve avere registro antincendio.
etec83
Messaggio da etec83 »
Certo.
Era una delle novità che aveva introdotto il DPR 151/11. Registro antincendio anche per le attività soggette che non sono luoghi di lavoro.
Così, per completezza... E per attività non soggette senza lavoratori? Ad esempio autorimessa privata 200 mq?
etec83
Non credo.
I presidi antincendi in ogni caso se presenti vanno fatti manutenere.
