Impianto per hotel 15 camere
Buonasera,
devo progettare un impianto per un piccolo hotel di 15 camere..
Il cliente (anche se di fatto non serve) vorrebbe prevedere la possibilità di riscaldamento e raffrescamento simultanei ma non serve in quanto non si tratta di grande edificio con esposizione differente..però devo comunque garantirlo.
Quale layout mi consigliate per la generazione di energia termica e frigorifera?
- pdc aria-acqua polivalente (che di fatto non lavorerà quasi mai come tale..)?
- vrf con recupero di calore
- due p.d.c. separate, una per caldo e una per freddo?
grazie!
grazie!
Re: Impianto per hotel 15 camere
Sono fuori del coro:
- split nelle camere
- radiatori elettrici nei bagni
- PdC per ACS con FV dedicato (senza allacciare alla rete o con micro inverter, da 2,5 kWp) oppure FV importante (e adeguata regolazione dell'esubero).
Non prevedi alcuna ridondanza/copertura parziale dei carichi, considerata la destinazione d'uso?
Io prevederei 2 polivalenti con recupero ad alta temperatura, almeno d'estate ti produci gratis l'ACS.
Dimensionate almeno sul 50% della potenza di picco richiesta dalle camere
la soluzione mi interessa ma ho paura che i costi diventano molto più grandi rispetto a un VRV con recupero per poi di fatto quasi mai aver necessità di usare simultaneamente caldo e freddo..NicoF ha scritto: mer giu 19, 2024 08:48 Non prevedi alcuna ridondanza/copertura parziale dei carichi, considerata la destinazione d'uso?
Ma come si fa a garantire l'assistenza ad un VRV in una piccola struttura, in caso di problemi tra 5/10 anni?... un VRV ...
Questa soluzione a mio avviso non è male.Esa ha scritto: mar giu 18, 2024 19:29 Sono fuori del coro:
Salvo giustificare il TA elettrico in bagno per il solo uso come scaldasalviette.
Qual è il problema? Tornano i calcoli per le quote rinnovabili. O c'è altro?Salvo giustificare il TA elettrico in bagno per il solo uso come scalda salviette.
Ma vado a far acquistare una polivalente per 30 kW termici di edificio non-vetrato?
che di fatto come polivalente non lavorerà mai? con doppio inerziale, doppio circolatore...fancoil a 4 tubi...mi sembra sparare ad una mosca con un cannone
I calcoli delle quote rinnovabili possono anche tornare, ma ci sarebbe il solito problema di quel paragrafo del decreto requisiti minimi dove si dice di non usare dispositivi che utilizzano l'effetto joule (resistenze elettriche).Esa ha scritto: mer giu 19, 2024 12:07Qual è il problema? Tornano i calcoli per le quote rinnovabili. O c'è altro?Salvo giustificare il TA elettrico in bagno per il solo uso come scalda salviette.
Ora non ricordo il testo esatto, ma mi pareva un discorso di questo tipo.
Non sono per nulla vietati. Si possono utilizzare tranquillamente.I calcoli delle quote rinnovabili possono anche tornare, ma ci sarebbe il solito problema di quel paragrafo del decreto requisiti minimi dove si dice di non usare dispositivi che utilizzano l'effetto joule (resistenze elettriche).
Difatti, tutte le PdC hanno resistenze elettriche (effetto Joule) di supporto.
Non si possono utilizzare solo questi dispositivi abbinati al FV per far tornare i calcoli.
Ma solo da noi, in Italia (che mi risulti).
No no. Il calore prodotto per effetto joule in pdc non soddisfa i requisiti. Anzi all'estero devono essere alimentate con un contatore separato, per evitare di beneficiare della tariffa incentivante.Esa ha scritto: mer giu 19, 2024 12:29Non sono per nulla vietati. Si possono utilizzare tranquillamente.I calcoli delle quote rinnovabili possono anche tornare, ma ci sarebbe il solito problema di quel paragrafo del decreto requisiti minimi dove si dice di non usare dispositivi che utilizzano l'effetto joule (resistenze elettriche).
Non sono per nulla vietati. Si possono utilizzare tranquillamente. Sempre che il soddisfacimento dei requisiti sia ottenuto altrimenti.
non ho capito se nuova costruzione o riqualificazione
in passato avrei proposto un vrv
oggi PDC idronica + fancoil convincendo il cliente ad evitare il riscaldamento/raffrescamento in contemporanea
se questa esigenza è imprescindibile impianto a 4 tubi
comunque se è un hotel una eventuale PDC polivalente non è vero che non lavorerà mai, in estate avrai ACS gratuita
Bella la teoria! Ma i piccoli hotel, per risparmiare, tengono il CDZ spento quando non ci sono ospiti, ecc. ecc.comunque se è un hotel una eventuale PDC polivalente non è vero che non lavorerà mai, in estate avrai ACS gratuita
Ad esempio. Poi ti risparmio il resto ...
Ti riferisci alla sola Germania?No no. Il calore prodotto per effetto joule in pdc non soddisfa i requisiti. Anzi all'estero devono essere alimentate con un contatore separato, per evitare di beneficiare della tariffa incentivante.
Ma forse per ragioni legate ai benefici fiscali, non al rispetto delle quote di energia rinnovabile.
Credo tu intenda questo, vero?
non mi sembra teoria, evidentemente abbiamo avuto esperienze diverseEsa ha scritto: mer giu 19, 2024 13:07Bella la teoria! Ma i piccoli hotel, per risparmiare, tengono il CDZ spento quando non ci sono ospiti, ecc. ecc.comunque se è un hotel una eventuale PDC polivalente non è vero che non lavorerà mai, in estate avrai ACS gratuita
nella mia esperienza gli hotel in estate sono occupati e il raffrescamento viene utilizzato in modo molto spinto
poi è chiaro che a Firenze o al mare avremo esigenze diverse rispetto alle Dolomiti
Qui parliamo di un piccolo hotel, che neppure si sa dove sia ubicato e quando ha bisogno di raffrescamento ...nella mia esperienza gli hotel in estate sono occupati e il raffrescamento viene utilizzato in modo molto spinto
zona E, raffrescamento serve poco, riscaldamento simultaneo a raffrescamento o vicevera praticamente mai. ma bisogna renderlo disponibile. vado con vrv a recupero di calore
Entrambe le cose: le resistenze non permettono il rispetto delle quote FER, e allo stesso tempo qualora si beneficiasse di tariffa elettrica incentivata per PDC (che in Italia non esiste), ovviamente le resistenze non possono essere collegate a tale contatore.Esa ha scritto: mer giu 19, 2024 13:09Ti riferisci alla sola Germania?No no. Il calore prodotto per effetto joule in pdc non soddisfa i requisiti. Anzi all'estero devono essere alimentate con un contatore separato, per evitare di beneficiare della tariffa incentivante.
A me verrebbe da spiegare al committente, con gentilezza, le ragioni tali per cui il cliente vuole una cosa che non gli serve, magari con evidenze lampanti o differenza di costo. Probabilmente siete ancora all'inizio e non ha idea dei costi.
Ma sicuramente lo avrai già fatto.
Detto così, non è vero. Se una parte di potenza è fornita da resistenze elettriche, non è detto che la quota FER non sia rispettata.le resistenze non permettono il rispetto delle quote FER
Se dici che un impianto a sole resistenze elettriche non rispetta le quote FER, invece, è vero (in Italia).
Riprendo questo post.
Hotel di 20 camere, prevedo in via preliminare un sistema centralizzato tipo VRF per la climatizzazione.
Mi chiedevo come avete affrontato il problema delle quantità massime di fluido refrigerante, sia in quanto asfissiante sia in quanto infiammabile.
Distribuendo acqua invece di gasmarcoaroma ha scritto: lun mar 16, 2026 20:17 Riprendo questo post.
Direi che hai scoperto l'acqua calda, altri suggerimenti?
Fredda, se devi fare condizionamento.marcoaroma ha scritto: mar mar 17, 2026 08:56 Direi che hai scoperto l'acqua calda, altri suggerimenti?
Potresti valutare impianti con unità interne dotate di valvola di cut-off. Nei sistemi a R32 sono già a bordo macchina.marcoaroma ha scritto: lun mar 16, 2026 20:17 Riprendo questo post.
Anche io però preferirei l'idronico, soprattutto se si tratta di nuova costruzione o ristrutturazione integrale.
Con A1 (R410A): non è infiammabile, ma spiazza l’ossigeno → rischio di asfissia in locali piccoli;
EN 378 fissa una concentrazione massima ammissibile → da cui deriva la carica massima per m³.
Ovviamente non è una soluzione a meno di fare un circuito per ogni stanza
Con A2L (R32): bassa infiammabilità, ma comunque infiammabile;
il limite è legato alla LFL (Lower Flammability Limit) × fattori di sicurezza → da cui la carica massima per stanza.
Anche questa strada non è percorribile a meno di fare 20 stanze - 20 circuiti
ho capito bene, stai dicendo che se applichi in maniera corretta la EN378 non c'è modo di fare un VRV in un medio hotel?NoNickName ha scritto: mar mar 17, 2026 09:28 Con A1 (R410A): non è infiammabile, ma spiazza l’ossigeno → rischio di asfissia in locali piccoli;
ci sono limiti sulla carica di refrigerante ok ma le verifiche non mi sembrano così restrittive per sostenere che un intervento simile non sia realizzabileNoNickName ha scritto: mar mar 17, 2026 09:28 Con A1 (R410A): non è infiammabile, ma spiazza l’ossigeno → rischio di asfissia in locali piccoli;
entrambe le soluzioni a mio avviso sono fattibili (sia R410A che R32)
se è un impianto con una ventina di terminali probabilmente è sufficiente suddividerlo su 2 o max3 circuiti, dipende contenuto di gas refrigerante e dalla dimensione dei locali ovviamente
con R32 c'è anche il discorso sulle sicurezze che ormai i principali costruttori integrano nel sistema
se poi diciamo che l'idronico è + versatile oltre che + sicuro sono d'accordo
Il limite pratico per R32 è 0.307 Kg/m3. Se ipotizziamo una camera da 30m3, la carica massima è circa 9Kg che è poco più che la carica standard a vuoto per le taglie piccole di VRV. Ad esempio Daikin (senza moduli aggiuntivi e con tubi fino a 30m) fino ai 12HP sono 8Kg.gararic ha scritto: mar mar 31, 2026 17:05 ho capito bene, stai dicendo che se applichi in maniera corretta la EN378 non c'è modo di fare un VRV in un medio hotel?
Più o meno la stessa cosa Mitsubishi e Toshiba. Lg un po' meno.
Quindi se hai stanze più piccole (tipo le singole economy) potresti essere nei pasticci.
Non è passato tanto tempo: le cose cambiano in fretta!NoNickName ha scritto: mer giu 19, 2024 17:59 ... le resistenze non permettono il rispetto delle quote FER ...
Puoi considerare il sistema idronico di Mitsuboshi
https://climatizzazione.mitsubishielect ... dronic-vrf
Con espansione diretta occorre una portata d'aria inferiore di almeno il 20% rispetto alla soluzione idronica.
Quindi, meno rumore, il vero problema delle camere di hotel (per me!).
Il massimo l'ho trovato in un hotel in Spagna: split (o VRV, non so) e radiante elettrico a soffitto, che lasciava la camera a 17°C
Da quel punto di vista non è cambiato proprio niente.Esa ha scritto: mar mar 31, 2026 21:28Non è passato tanto tempo: le cose cambiano in fretta!NoNickName ha scritto: mer giu 19, 2024 17:59 ... le resistenze non permettono il rispetto delle quote FER ...
questa secondo me è una buona soluzione, per il futuro potrebbe avere sviluppi interessantiTom Bishop ha scritto: mer apr 01, 2026 05:51 Puoi considerare il sistema idronico di Mitsuboshi
rispetto ai vrf è un sistema che toglie un po' di complicazioni dovute all'utilizzo dei gas fluorati e alla gestione di eventuali perdite
allo stesso tempo rispetto agli impianti idronici offre semplicità di progettazione/installazione e soprattutto semplicità di regolazione/gestione
Sicuro?
aldilà delle quote rinnovabili il cronoprogramma per il ritiro dei gas fluorati è sempre quello
dal 2029 gli impianti splittati con R32 non saranno ammessi per quanto ne so
alternative a R290 o R454 fattibili attualmente non ne vedo seppure alcuni si stiano adoperando in quella direzione
con la CO2 idem
che poi possa esserci una proroga o una retromarcia ci sta, ma attualmente non c'è niente
con la CO2 idem
penso che ad esempio Daikin (a torto o a ragione non saprei) non fa il calcolo della concentrazione della EN378 con il quantitativo totale di gas contenuto nell'impiantoNoNickName ha scritto: mar mar 31, 2026 17:36Il limite pratico per R32 è 0.307 Kg/m3. Se ipotizziamo una camera da 30m3, la carica massima è circa 9Kg che è poco più che la carica standard a vuoto per le taglie piccole di VRV. Ad esempio Daikin (senza moduli aggiuntivi e con tubi fino a 30m) fino ai 12HP sono 8Kg.gararic ha scritto: mar mar 31, 2026 17:05 ho capito bene, stai dicendo che se applichi in maniera corretta la EN378 non c'è modo di fare un VRV in un medio hotel?
ma con il quantitativo di gas che è rilasciabile in ambiente in caso di guasto (che a detta loro è inferiore grazie ai dispositivi di sicurezza)
non so se è corretto, ma loro la verifica la intendono in questo modo ed è un po' meno restrittiva, fermo restando che problemi di concentrazione in stanze medio-piccolo ci sono e ti obbligheranno a suddividere l'impianto in più circuiti, chiederò maggiori info alla prossima occasione
