Alimentazione serbatoio incorporato G.E.
celadintiziana
Messaggio da celadintiziana »
Un gruppo elettrogeno cat. A ha un serbatoio incorporato di capacità maggiore di 120 litri.
E' installato all'aperto.
Applico il punto 5 della norma, ma secondo la mia interpretazione si applica solo a G.E. installati in volumetria di fabbricati (se maggiore di 120 litri uso tubazioni fisse, se minore di 120 litri, l'alimentazione del serbatoio incorporato avviene tramite recipienti portatili).
Nel mio caso con GE esterno in un giardino con serbatoio incorporato maggiore di 120 litri come avviene l'alimentazione?
Re: Alimentazione serbatoio incorporato G.E.
Infatti quella richiesta è per GE installati all'interno di locali.
Per GE esterni il metodo di rifornimento del serbatoio incorporato non è specificato, quindi potrà essere fatto manualmente con recipienti portatili o con contenitori-distributori mobili su automezzo.
5. Alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio
5.1. Il presente paragrafo si applica per serbatoi incorporati o di servizio non alimentati dal serbatoio di deposito. Il rifornimento deve avvenire a gruppo fermo; nel caso di gruppi con serbatoi di capacità superiore a 120 dm3, installati nella volumetria dei fabbricati, tale rifornimento deve avvenire tramite sistema di tubazioni fisse aventi origine all'esterno di edifici; tali serbatoi devono essere dotati di valvola limitatrice di carico al 90% della capacità dei medesimi.
La tubazione fissa è chiesta oltre i 120 l E in fabbricato.
Immagino sia a gasolio, altrimenti per il punto 3.2 non potresti superare in assoluto i 120 l di serbatoio incorporato.
Nel tuo caso, avviene come valuti più consono in base alle condizioni al contorno. Ma che volume ha?
GMP
Messaggio da GMP »
Ciao, riprendo il 3d,
Terminus ha scritto: lun mar 23, 2026 20:04
weareblind ha scritto: lun mar 23, 2026 20:05
GE da 2.600 kW, alimentato da n.2 serbatoi di gasolio da 2.000 litri.
1) se i serbatoi di gasolio sono collegati in serie tra loro, avrò un unico serbatoio, definibile come serbatoio di deposito da 4.000 litri
2) se i serbatoi di gasolio NON sono collegati in serie tra loro, avrò n.2 serbatoi, definibili come serbatoi di servizio da 2.000 litri cad.
sui punti 1 & 2 concordate?
Il rifornimento dovrò farlo come detto da @Terminus, ovvero con contenitori-distributori mobili su automezzo.
Il capitolo 6 "Impianto automatico di rivelazione incendi" come lo assolvo essendo il gruppo installato all'aperto? che tipologia di impianto potrei prevedere?
Il gruppo è cofanato o aperto ? Sotto tettoia o completamente scoperto ?
Dovresti sentire il costruttore che dovrebbe aver previsto qualcosa a riguardo.
stfire
Messaggio da stfire »
GMP ha scritto: mar mar 31, 2026 14:10 1) se i serbatoi di gasolio sono collegati in serie tra loro, avrò un unico serbatoio, definibile come serbatoio di deposito da 4.000 litri
in serie non mi torna..
per me sono 2 serbatoi
GMP ha scritto: mar mar 31, 2026 14:10 Il rifornimento dovrò farlo
il pieno di due seratoio da 2000 litri lo si fa per forza con autocisterna
GMP ha scritto: mar mar 31, 2026 14:10 che tipologia di impianto potrei prevedere?
cavo termosensibile
da verificare se cofanatura permette altro
GMP
Messaggio da GMP »
Terminus ha scritto: mer apr 01, 2026 17:15 Il gruppo è cofanato o aperto ? Sotto tettoia o completamente scoperto ?
Gruppo completamente all'esterno senza cofanatura, realizzato per stare all'aperto. Forse metteranno tettoia, ma solo per comodità.
GMP
Messaggio da GMP »
stfire ha scritto: gio apr 02, 2026 07:34
Perchè non ti torna? Collegheranno i due serbatoi. Se cos' fosse avrei un unico deposito di volume pari alla somma dei due.
stfire ha scritto: gio apr 02, 2026 07:34 cavo termosensibile
Eventulmente rilevatore ottico di fiamma?
