Edificio in categoria "A" con caldaia in categoria "B"
antonio
Messaggio da antonio »
In questo caso, va presentata la valutazione progetto per la sola centrale termica e poi la Scia per condominio + centrale ?
Re: Edificio in categoria "A" con caldaia in categoria "B"
Si.
La relazione per l'edificio la presenti con la SCIA.
antonio
Avendo ottenuto il "parere favorevole condizionato" nel 2008, sia per edificio che per centrale termica, ovviamente con le normative dell'epoca, ma senza aver mai presentato poi richiesta di CPI o SCIA, ora si interviene per il recupero del sottotetto: va quindi ripresentato tutto ex novo?
Teoricamente se esiste già un progetto approvato a me verrebbe da ripresentare la pratica aggiornata (con le norme di oggi se possibile), ma direttamente in SCIA senza passare per la VP, verificando le prescrizioni del parere (se ancora applicabili).
Perché tanto una VP servirebbe solo per la centrale termica (dato che l'edificio è in A), ma la CT è già stata approvata.
A meno che l'aumento di altezza non ti faccia passare in B anche l'edificio...
Ultima modifica di boba74 il mer gen 14, 2026 08:53, modificato 4 volte in totale.
Per l'edificio si, avendone aumentato l'altezza antincendio.
La CT se ha un parere favorevole può andare in SCIA sulla base di quello (vedi art.5 del DM 08/11/19)
antonio
Il recupero sottotetto varia l'altezza antincendio dell'edificio, che rimane però inferiore ai 32 mt.
Quindi solo Scia finale per entrambi, con :
- nuova relazione RTV per l'edificio
- di.co e certificazioni nel rispetto della previgente normativa per la centrale termica
Corretto ?
Si
