Ricircolo ACS Delta T 10 gradi consumi elevati
smnvni
Messaggio da smnvni »
Salve, vi propongo un quesito, ho una palazzina di 3 appartamenti che mi chiede come mai spendano così tanto di ACS.
Nei mesi invernali siamo sulle 6000kWh al mese prodotti, con consumi di ACS mensili di 650 kWh. quindi un rendimento 1/9
-bollitore 1500 litri con sopra PDC e sotto solare termico:
-il ricircolo (circa 200mt di rete DN20) ha un DT di 10 gradi e andando per 14 ore secondo i miei calcoli è la causa di quei kWh.
il bollitore resta in temperatura con la pdc solo per la parte superiore e sotto raggiunge i 10 gradi: ho verificato che è presente anche una circolazione naturale notturno sul solare, ma sempre secondo i miei calcoli incide poco, così come le dispersioni del bollitore così grande.
Ora non capisco come 200mt di rete di ricircolo dn20 possano produrre un DT di 10 gradi, ho anche fatto i calcoli analitici sulle tubazioni e le dispersioni reali sono 5 volte superiori a quelle calcolate.
Quale potrebbe essere la spiegazione? Cosa mi sta sfuggendo?
Pensando che negli appartamenti il ricircolo possa essere collegato a dell'acqua fredda ho fatto chiudere la fredda in ingresso alle U.I. ma il DT non cambia. (e cmq senza spillaggio di acqua non dovrebbe pescare dalla fredda)
Re: Ricircolo ACS Delta T 10 gradi consumi elevati
smnvni ha scritto: sab dic 27, 2025 21:14 ho anche fatto i calcoli analitici sulle tubazioni e le dispersioni reali sono 5 volte superiori a quelle calcolate.
Te la sei già data.
Ti manca solo la consapevolezza.
ererpo
Messaggio da ererpo »
Ovviamente se il ricircolo ha un salto termico così elevato c'è qualcosa che non va, quindi confermo quanto detto sopra.
smnvni
NoNickName ha scritto: sab dic 27, 2025 21:19
Te la sei già data.
Mi manca seriamente, spiegati.
Le tubazioni sono nuove e coibentate, anno 2022, ho le fotografie fatte dal cliente con cui ho ricostruito il percorso.
ererpo ha scritto: dom dic 28, 2025 10:42 Ovviamente se il ricircolo ha un salto termico così elevato c'è qualcosa che non va, quindi confermo quanto detto sopra.
E' ovvio che dissipa. D'inverno problemi non ce ne sono, perchè il calore finisce comunque nell'edificio (fatto salvo che nei condomini il costo del m3 di acqua calda è molto più alto rispetto al kWh di riscaldamento), ma invece d'estate ovviamente va fermato perchè riscalderebbe l'edificio.
smnvni ha scritto: dom dic 28, 2025 10:42 Le tubazioni sono nuove e coibentate, anno 2022, ho le fotografie fatte dal cliente con cui ho ricostruito il percorso.
Nuove o no, coibentate o no, il calore non si crea e non si distrugge. Quindi viene rilasciato nei muri, oppure i tubi del ricircolo sono troppo vicini a quelli del riscaldamento.
ererpo
NoNickName ha scritto: dom dic 28, 2025 10:46
Certo che è ovvio, ma si dimensiona con salto termico di 1 o 2 °C massimo, non 10. Non ha un minimo di senso avere salto termico così elevato.
ererpo ha scritto: dom dic 28, 2025 10:54 Certo che è ovvio, ma si dimensiona con salto termico di 1 o 2 °C massimo, non 10. Non ha un minimo di senso avere salto termico così elevato.
Ti ho scritto come si spiega tale salto termico, non che abbia alcun senso.
Corretto. Quindi, la pompa è troppo grande.
smnvni
Esa ha scritto: dom dic 28, 2025 13:30
Se il delta T è 10 invece che 2, la pompa gira più lentamente del previsto, quindi è più piccola. In realtà non è un problema di dimensionamento la pompa è una DAB vs 35/150
max 3 m3/h e 4mh2o di prevalenza, dai calcoli è impostata per girare a 1 mc/h, il problema è la dispersione del cicuito non ci sono alternative.
ererpo
smnvni ha scritto: dom dic 28, 2025 14:41
A questo punto allora credo che anche l'acqua calda alle utenze arrivi a temperature basse rispetto alla partenza se la linea non è degnamente coibentata. Ok non perderà 10 °C come il ricircolo ma qualche grado sicuramente sì.
smnvni
ererpo ha scritto: dom dic 28, 2025 14:50 A questo punto allora credo che anche l'acqua calda alle utenze arrivi a temperature basse rispetto alla partenza se la linea non è degnamente coibentata. Ok non perderà 10 °C come il ricircolo ma qualche grado sicuramente sì.
La linea è coibentata, è un impianto nuovo! La temperatura alle utenze arriva a 1 o 2 gradi in meno, poi perde 1 o 2 di gradi ogni utenza.(fa tutti i collettori di bagni e cucina). Continua a sembrarmi inspiegabile, anche calcolando analiticamente i tubi senza isolamento non ho le stesse perdite energetiche che riscontro nella realtà.
smnvni ha scritto: dom dic 28, 2025 16:14 La linea è coibentata, è un impianto nuovo!
Il fatto che l'impianto sia nuovo non significa niente. Ci sono impianti nuovi peggiori di impianti di 30 anni fa.
Poi ok che è coibentata, ma come? Con che tipo di isolamento? E dove è posizionata?
Qualche miscelazione errata nascosta tra acqua fredda e ricircolo, posizionata e non visibile a valle degli appartamenti ma prima del punto di misura della T del ricircolo?
smnvni ha scritto: dom dic 28, 2025 14:41 In realtà non è un problema di dimensionamento la pompa è una DAB vs 35/150
Da calcoli.
A volte il problema è che ragioniamo "a calcoli".
Hai provato a misurare la portata del ricircolo? Magari hai delle perdite di carico localizzate che strozzano.
Se hai un misuratore di portata da mettere il linea fallo mettere e verifica.
Potenza= portata * salto termico. Non ci si scappa. Se i calcoli sono giusti (quelli delle dispersioni delle linee) il problema è la portata
ererpo
Rapidissima stima…1 mc/h in DN20 ha una perdita lineare di 50 mm c.a./m….se sono 200 m di ricircolo, fanno 10 m c.a. di pure perdite continue
luca70
Messaggio da luca70 »
smnvni ha scritto: sab dic 27, 2025 21:14 Nei mesi invernali siamo sulle 6000kWh al mese prodotti, con consumi di ACS mensili di 650 kWh. quindi un rendimento 1/9
Parlando di energia, direi che si tratta unicamente di "dispersioni" verso strutture che non danno soddisfacimento al servizio richiesto. L'isolamento dell'impianto nuovo, ben fatto sia esso industriale tipo "teleriscaldamento" od artigianale, ma che "incontra" una bagnatura-umidità che ne aumenta la conducibilità è qualcosa di difficile da rilevare ma tremendamente dispendioso.
Luca
smnvni
luca70 ha scritto: mer dic 31, 2025 08:14
Luca
Grazie Luca, questa è la risposta che mi da idea di essere più azzeccata, una rete molto estesa e: per grossa parte su pavimento su terreno umido, e un'altra parte in una colonna esterna all'edificio. Difficile da dimostrare che si verifichi tale bagnatura, ma se con i calcoli analitici il risultato è così lontano è una spiegazione più che plausibile.
luca70
Svariati anni fa mi sono trovato in un camping estivo con produzione ACS da solare termico, integrazione caldaia e rete ricircolo mediamente estesa, multistrato coibentato "male" (spessore 10mm) posato in sabbia a ridotta profondità per utilizzo solo estivo e nessuna probabilità di ghiacciare, con controtubo plastico corrugato per protezione meccanica. L'energia del solare non bastava nemmeno nei giorni di giugno e luglio a ridotta occupazione, le caldaie a gas integravano energia... Di certo l'infilaggio dei tubi isolati nel corrugato interrato, se mantenuto con estremità aperte, porterà inevitabilmente ad un accumulo di acqua da condensazione dell'aria nella camera d'aria. E' lo stesso problema che si rileva quando le tubazioni( gas, acqua, elettriche, ecc. ) sono predisposte sotto terreno ( ma anche sotto traccia ) e non vengono perfettamente saldate alle estremità...
Luca
HUGO
Messaggio da HUGO »
luca70 ha scritto: mar gen 06, 2026 09:38 Svariati anni fa mi sono trovato in un camping estivo con produzione ACS da solare termico, integrazione caldaia e rete ricircolo mediamente estesa, multistrato coibentato "male" (spessore 10mm) posato in sabbia a ridotta profondità per utilizzo solo estivo e nessuna probabilità di ghiacciare, con controtubo plastico corrugato per protezione meccanica. L'energia del solare non bastava nemmeno nei giorni di giugno e luglio a ridotta occupazione, le caldaie a gas integravano energia... Di certo l'infilaggio dei tubi isolati nel corrugato interrato, se mantenuto con estremità aperte, porterà inevitabilmente ad un accumulo di acqua da condensazione dell'aria nella camera d'aria. E' lo stesso problema che si rileva quando le tubazioni( gas, acqua, elettriche, ecc. ) sono predisposte sotto terreno ( ma anche sotto traccia ) e non vengono perfettamente saldate alle estremità...
Luca
Quello che dici è vero ma mi sembrano casi molto rari. Che circolazione d'aria ci può essere in qualche decina di metri di tubazione (magari con curve e controcurve) in un'intercapedine di 1 cm tra tubo e controtubo. Ciò che stona è l'isolamento di 1 cm piuttosto.
