Deposito oli e resistenza al fuoco
Scusate, per un deposito oli da 6 mc (12.1.A), all'interno di un comparto dedicato industriale, non applico il D.M. 1934 perché l'art. 14 me lo esclude fino a 20 mc.
Non esiste altro da applicare, per cui, per la resistenza al fuoco, calcolo il carico di incendio? Direi di sì.
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Sì anche per me si deve usare il carico di incendio, meglio considerando l'area di deposito e non quella del compartimento.
Il problema è che anche con un deposito risibile (6 mc) il carico di incendio genera classe 240. Ho un bel locale deposito ad uso esclusivo, 2 lati esterni, classe 120, aerato, accesso da esterno. Con 6.000 l * 900 kg/l ho 5.400 kg, potere calorifico 40 MJ/kg ho 216.000 MJ.
Superficie 5 x 12 m = 60 mq, sono larghissimo perché i 6 mc come superficie mi ingombrano 12 mq, e mi ritrovo 216.000 / 60 = 3.600 MK/mq. Posso applicare qualche coefficiente riduttivo, ma certo non arrivare a 1.800 MJ/mq. Sono un attimo perplesso. In effetti tutti i depositi oli fatti finora ho sempre piazzato, in assenza di normativa (o con uso del DM 1934) un bel classe 120 e fine.
Ma hai postazioni di lavoro dentro ?
Perchè devi andare in Livello III ?
Nessuna postazione, locale in edificio contenente altri volumi solo tecnici senza postazioni, ma non isolato.
È più alto dello spazio a cielo libero che intercorre con l'edificio produttivo.
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
weareblind ha scritto: mar dic 09, 2025 08:52 In effetti tutti i depositi oli fatti finora ho sempre piazzato, in assenza di normativa (o con uso del DM 1934) un bel classe 120 e fine.
Sempre fatto così, la piccola superficie in questi casi sballa completamente i calcoli.
weareblind ha scritto: mar dic 09, 2025 13:52 Nessuna postazione, locale in edificio contenente altri volumi solo tecnici senza postazioni, ma non isolato.
Potresti sempre accettare il collasso a patto che sia implosivo, almeno riguardo la parete verso l'edificio vicino.
Uno strutturista potrebbe verificarlo.
stfire
Messaggio da stfire »
Area a rischio specifico.. fissi tu la classe di resistenza al fuoco e altre misure di protezione eventuali.
Scusa Terminus ma per un deposito oli da 6 mc non si può sentire parlare di “collasso implosivo” ..
stfire ha scritto: mer dic 10, 2025 06:38 Scusa Terminus ma per un deposito oli da 6 mc non si può sentire parlare di “collasso implosivo” ..
Allora come giustificheresti un Livello II di resistenza al fuoco, se c'è il rischio di danneggiamento dell'edificio vicino ?
Il Liv.III non riesci a garantirlo, quindi imposti un Rxxx a tuo piacimento ?
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Ho lo stesso problema con deposito oli con una parete in comune con l'abitazione del custode e una parete in comune con altro edificio, il tetto è in continuità, il discorso di stfire non mi convince, non vedo alternative al livello III con pareti e controsoffitto REI 240.
Gmeister ha scritto: mar dic 09, 2025 14:32
Concordo.
danilo2 ha scritto: mer dic 10, 2025 11:28 Ho lo stesso problema con deposito oli con una parete in comune con l'abitazione del custode e una parete in comune con altro edificio, il tetto è in continuità, il discorso di stfire non mi convince, non vedo alternative al livello III con pareti e controsoffitto REI 240.
Situazione al contorno molto diversa. Hai uno che dorme. Io ho un locale tecnico senza personale.
ChriRN
Messaggio da ChriRN »
Mi ricollego alla discussione per un dubbio inerente alla resistenza al fuoco di un deposito di oli lubrificanti, però nel mio caso siamo sui 200 mc quindi in pieno campo di applicazione del DM 31/07/1934 per la progettazione generale e DM 2007 per le strutture.
Considerando che è un edificio isolato e il carico di incendio altissimo, sicuramente applicherò il livello II. Ora il mio dubbio è legato al punto:
b) gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non arrechino danni ad altre costruzioni
Come lo dimostro? l'edificio è isolato ma la distanza di separazione è minore dell'altezza dell'edificio, anche se questo è un fattore solo se progetto con il codice
Chiedi ad uno strutturista che ti verifichi le modalità di cedimento per l'incendio, sperando che la parete non vada a franare contro l'edificio vicino che devi proteggere.
ChriRN
Lo strutturista ha chiesto a me come fare :D in realtà avevamo abbozzato una soluzione in FSE per la verifica delle curve naturali e quindi sistemi di collasso con software dedicato, però siamo fuori dal campo di applicazione del codice quindi non ho trovato una procedura codificata per effettuare questa verifica. Eventualmente potrebbe fare la stessa verifica con curve nominali? almeno saltiamo la parte di simulazione.
Terminus ha scritto: mer dic 10, 2025 10:53
Francamente sì. Molte sono le norme che impongono classe di comparto disaccoppiata da carico di incendio.
Certamente, sono le norme verticali dove il normatore ha già fatto la VRI e deciso le misure minime.
Non avendo norme verticali applicabili devi sempre dimostrare il raggiungimento degli obiettivi generali.
Come proteggere un edificio vicino ed i suoi occupanti dall'incendio del tuo deposito se devi necessariamente ammettere che ad un certo punto questo vada a collassare ?
etec83
Messaggio da etec83 »
Sempre fatti fare isolati in questo caso.
Terminus ha scritto: gio dic 18, 2025 21:16 Certamente, sono le norme verticali dove il normatore ha già fatto la VRI e deciso le misure minime.
La classe del comparto è pari a 120 minuti, poi crollerà diciamo l'edificio, hai voglia a proteggere l'edificio adiacente che è parte della stessa ditta ed è un'attività produttiva.
Quindi con personale sveglio, che conosce il sito è dotato di squadra di intervento.
Inoltre il deposito oli crolla all'interno della cinta perimetrale dell'attività produttiva e non va ad intaccare attività esterne, per quanto mi riguarda qualsiasi obiettivo generale è stato garantito anche senza una resistenza al fuoco delle strutture proporzionale al carico di incendio.
etec83 ha scritto: ven dic 19, 2025 09:14 Sempre fatti fare isolati in questo caso.
Nella maggior parte dei casi sì, però ho anche diversi casi con comparti dedicati.
weareblind ha scritto: ven dic 19, 2025 16:51 La classe del comparto è pari a 120 minuti, poi crollerà diciamo l'edificio, hai voglia a proteggere l'edificio adiacente che è parte della stessa ditta ed è un'attività produttiva.
Ah certo in 120 minuti le persone se ne sono anche tornate a casa, ma diciamo che tra gli obiettivi generali c'è anche la sicurezza dei soccorritori ed inoltre se il tuo fabbricato cade addosso a quello vicino, magari gli uffici direzionali o un impianto da qualche milione di euri, il committente non sarà molto contento e potrebbe chiederne ragione.
In ogni caso ritengo doveroso apporre il cartello di avviso previsto per il Liv.II
