scarico cappa cucina ristorante
roger1
Messaggio da roger1 »
ciao a tutti, devo seguire la realizzazione di uno scarico del sistema di aspirazione (cappe cucina) di un ristorante che si trova a piano terra sotto la terrazza di un condominio, quindi non riesco a trovare soluzioni per andare a tetto.
normative e prescrizioni da seguire? grazie
Re: scarico cappa cucina ristorante
La cucina è a gas?
Devi cercare sul regolamento di igiene del tuo comune.
Generalmente è obbligatorio sempre andare a tetto (anche per cucine non a gas), ma magari alcuni comuni sono avanti e hanno approvato sistemi filtranti.... :roll:
Alessandro dg
Messaggio da Alessandro dg »
Nel mio comune, ottenendo l'attestazione dell'ufficio tecnico sull'impossibilità di scaricare a tetto, si possono utilizzare centrali di trattamento aria filtranti (carboni attivi) con scarico a parete conforme al RET ed al RIS, previa approvazione del progetto da parte dell'ufficio ambiente.
roger1
Tom Bishop ha scritto: lun nov 24, 2025 06:01 La cucina è a gas?
tutto elettrico
se fosse stata a gas?
Alessandro dg
Generalmente si parla di fumi, vapori ed odori di cottura, indipendentemente dal tipo di combustibile.
roger1 ha scritto: ven nov 28, 2025 15:25
tutto elettrico
Avresti dovuto rispettare la UNI8723.
