Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
Alessandro dg
Messaggio da Alessandro dg »
tolte tutte le altre destinazioni d'uso per cui gli orari di funzionamento sono più o meno noti e/o ipotizzabili, per quanto riguarda le abitazioni civili, in estate, quante ore giornaliere di funzionamento dell'impianto considerate, al fine di avere un corretto dimensionamento dell'impianto?
Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
Concordare con il cliente è una brutta idea?
Alessandro dg
Esa ha scritto: ven nov 28, 2025 12:32 Concordare con il cliente è una brutta idea?
Mi riferisco principalmente ad abitazioni condominiali da realizzare, dove ancora non sono presenti gli utenti finali
Alessandro dg
Tra 24 e 12 c'è una differenza di circa il 22% di potenza dell'impianto, quindi io tenderei a considerare cautelativamente un funzionamento massimo di 8 ore, magari non consecutive (chiaramente ore diurne)
Ultima modifica di Alessandro dg il ven nov 28, 2025 12:52, modificato 1 volta in totale.
Credo vada bene.
Ma scrivilo ben evidente nella relazione di progetto che consegnerai al committente (cliente)
Alessandro dg ha scritto: ven nov 28, 2025 11:55 quante ore giornaliere di funzionamento dell'impianto considerate
Dipende cosa intendi. L'impianto deve essere acceso 24/24. Per acceso intendo in RUN, non in standby.
Poi non è detto che i dispositivi di cui è composto siano in marcia, e se lo sono, che lo siano in contemporanea tra loro.
Perché DEVE?
Non si può accendere l'impianto quando voglio e per il tempo che voglio?
Adeguo la potenza di generatore e terminali all'esigenza. HER e CL possono essere diversi.
Come progettista, devo solo essere chiaro con il cliente, affinché le sue aspettative siano soddisfatte (e pagate).
Esa ha scritto: ven nov 28, 2025 14:33 Adeguo la potenza di generatore e terminali all'esigenza. HER e CL possono essere diversi.
Certo puoi anche installare un generatore da 1MW, portare la temperatura instantanea a 80°C, ma nell'arco delle 24 ore la media sarà 20°C
portare la temperatura istantanea a 80°C
Normalmente
non si adottano quei livelli di temperatura.
Esa ha scritto: ven nov 28, 2025 14:33 Non si può accendere l'impianto quando voglio e per il tempo che voglio?
certo, poi mantenere la temperatura è un'altra storia
... mantenere la temperatura è un'altra storia
E' proprio HER che ti fornisce il profilo orario della potenza (= calcolo corretto della potenza necessaria alle varie ore di attivazione).
Sempre differente dal profilo del CL.
Esa ha scritto: ven nov 28, 2025 15:56 E' proprio HER che ti fornisce il profilo orario della potenza (= calcolo corretto della potenza necessaria alle varie ore di attivazione).
Quindi appunto acceso 24/24 come dicevo.
NoNickName ha scritto: ven nov 28, 2025 16:13
No.
Se tieni acceso 24 ore, il valore di HER (generatore) è, ad esempio, 1 e coincide (anche come orario) con il valore di CL
Se tieni acceso 4 ore, il valore di HER (generatore) non coincide (né per l'ora né per il valore) con quello di CL; potrebbe anche raddoppiare o quadruplicare rispetto al max calcolato nelle ore di accensione (prendendo come riferimento CL).
Comunque non capisco cosa c'entri parlare, in estate, di generatore da 1 MW a 80°C.
