Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
Alessandro dg
tolte tutte le altre destinazioni d'uso per cui gli orari di funzionamento sono più o meno noti e/o ipotizzabili, per quanto riguarda le abitazioni civili, in estate, quante ore giornaliere di funzionamento dell'impianto considerate, al fine di avere un corretto dimensionamento dell'impianto?
Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
Concordare con il cliente è una brutta idea?
Alessandro dg
Mi riferisco principalmente ad abitazioni condominiali da realizzare, dove ancora non sono presenti gli utenti finali
Alessandro dg
Tra 24 e 12 c'è una differenza di circa il 22% di potenza dell'impianto, quindi io tenderei a considerare cautelativamente un funzionamento massimo di 8 ore, magari non consecutive (chiaramente ore diurne)
Ultima modifica di Alessandro dg il ven nov 28, 2025 12:52, modificato 1 volta in totale.
Credo vada bene.
Ma scrivilo ben evidente nella relazione di progetto che consegnerai al committente (cliente)
Dipende cosa intendi. L'impianto deve essere acceso 24/24. Per acceso intendo in RUN, non in standby.Alessandro dg ha scritto: ven nov 28, 2025 11:55 quante ore giornaliere di funzionamento dell'impianto considerate
Poi non è detto che i dispositivi di cui è composto siano in marcia, e se lo sono, che lo siano in contemporanea tra loro.
Perché DEVE?L'impianto deve essere acceso 24/24.
Non si può accendere l'impianto quando voglio e per il tempo che voglio?
Adeguo la potenza di generatore e terminali all'esigenza. HER e CL possono essere diversi.
Come progettista, devo solo essere chiaro con il cliente, affinché le sue aspettative siano soddisfatte (e pagate).
Certo puoi anche installare un generatore da 1MW, portare la temperatura instantanea a 80°C, ma nell'arco delle 24 ore la media sarà 20°CEsa ha scritto: ven nov 28, 2025 14:33 Adeguo la potenza di generatore e terminali all'esigenza. HER e CL possono essere diversi.
Normalmenteportare la temperatura istantanea a 80°C
non si adottano quei livelli di temperatura.per quanto riguarda le abitazioni civili, in estate,
certo, poi mantenere la temperatura è un'altra storiaEsa ha scritto: ven nov 28, 2025 14:33 Non si può accendere l'impianto quando voglio e per il tempo che voglio?
E' proprio HER che ti fornisce il profilo orario della potenza (= calcolo corretto della potenza necessaria alle varie ore di attivazione).... mantenere la temperatura è un'altra storia
Sempre differente dal profilo del CL.
Quindi appunto acceso 24/24 come dicevo.Esa ha scritto: ven nov 28, 2025 15:56 E' proprio HER che ti fornisce il profilo orario della potenza (= calcolo corretto della potenza necessaria alle varie ore di attivazione).
No.NoNickName ha scritto: ven nov 28, 2025 16:13Quindi appunto acceso 24/24 come dicevo.Esa ha scritto: ven nov 28, 2025 15:56 E' proprio HER che ti fornisce il profilo orario della potenza (= calcolo corretto della potenza necessaria alle varie ore di attivazione).
Se tieni acceso 24 ore, il valore di HER (generatore) è, ad esempio, 1 e coincide (anche come orario) con il valore di CL
Se tieni acceso 4 ore, il valore di HER (generatore) non coincide (né per l'ora né per il valore) con quello di CL; potrebbe anche raddoppiare o quadruplicare rispetto al max calcolato nelle ore di accensione (prendendo come riferimento CL).
Comunque non capisco cosa c'entri parlare, in estate, di generatore da 1 MW a 80°C.
