Salve.
Mi trovo a dover gestire un impianto con canali di distribuzione aria direttamente interrati.
Questi sono stati interrati sotto il massetto (siamo a piano terra) direttamente nel terreno in un ampio locale.
Non ho esperienza di questo tipo di soluzioni, se non di aver "sentito dire" che era una soluzione intelligente nel passato (parte di recupero termico) e ritornata in voga adesso (pozzo canadese) ma che era stata abbandonata per? Mi pare di ricordare di qualche collega milanese che aveva affrontato anni addietro tale soluzione per problemi di muffe e/o infestazioni varie.
Arrivando al dunque, la soluzione che ho ho da gestire prevede canali zincati, senza particolari specifiche di tenuta dei giunti.
a) qualcuno ha esperienze su questi impianti?
b) servono canali specifici?
c) c'è una qualche norma che prevede l'uso di materiali specifici?
d) nel caso di formazioni di muffe, come si potrebbe procedere? Non credo sia facile disinfettare un canale zincato, ad esperienza mia la disinfettazione prevede sostante ossidanti e la zincatura potrebbe offendersi.
Canali aeraulici direttamente interrati.
Re: Canali aeraulici direttamente interrati.
Dipende dalle zone, ma per la posa interrata dei canali c'è anche un altro grosso problema da tenere presente: il radon.
I pozzi canadesi o earth tube o eahe (earth to air heat exchangers) sono trattati in alcuni testi, da cui puoi trarre informazioni. Sicuramente il problema delle muffe, lieviti, infestazioni, condense, radon, ecc... sono problemi noti e gravi di cui sono affetti. Comunque eccoti una bibliografia:
Barzegar Ganji & Utzinger (2020). Optimization of an Earth Tube System. Studio accademico che analizza i fattori chiave (tipo di suolo, profondità, lunghezza dei tubi, portata d’aria) per ottimizzare le prestazioni. https://publications.ibpsa.org/proceedi ... 0_1246.pdf
Kouki, D’Agostino & Vityi (2025). Properties of Earth-to-Air Heat Exchangers (EAHE): Insights and Perspectives. Articolo scientifico che sintetizza prestazioni e criticità dei sistemi EAHE. https://www.mdpi.com/1996-1073/18/7/1759
Natural Resources Canada – Earth to Air Thermal Exchanger (EATEX) Design Principles https://natural-resources.canada.ca/sit ... n_Tool.pdf
C'è qualcosa anche sui manuali ASHRAE. Se trovo qualcosa te lo posto.
è possibile effettuare la pulizia delle canalizzazioni con robot appositi che hanno una dimensione tale che permette loro di muoversi all'interno dei canali stessi. per la disinfezione si nebulizzano aerosol che sublimano, con contenuto liquido e quindi condense trascurabili.
lo si fa anche nei canali "normali", non ho esperienza di casi specifici (io come problema primario me ne porrei un altro, ossia i topi: non si ha idea di quanto piccolo basti un foro o la maglia di una rete perchè il topo, animale con le ossa slogabili senza conseguenze, ci riesca a passare).
non ero a conoscenza dell'esistenza di aerosol che sublimano, per lo meno quando avevo effettuato una ricerca di mercato sentendo alcuni produttori mi era stato detto che l'unico modo era tramite pulizia "meccanica".Ronin ha scritto: mer nov 12, 2025 20:58 è possibile effettuare la pulizia delle canalizzazioni con robot appositi che hanno una dimensione tale che permette loro di muoversi all'interno dei canali stessi. per la disinfezione si nebulizzano aerosol che sublimano, con contenuto liquido e quindi condense trascurabili.
hai informazioni in più?
no, la pulizia è la pulizia, la disinfezione può avvenire tramite prodotti volatili.
noi non l'abbiamo mai voluta fare per paura che rimanessero comunque dei residui potenzialmente tossici (è un'operazione che va svolta a locali vuoti...), ma se ti rivolgi alle imprese iscritte ad AIISA dovrebbero darti informazioni in merito.
Riporto su, segnalando la pubblicazione di un articolo pertinente sul dimensionamento dei EAHE
https://www.sciencedirect.com/science/a ... _aip_email
