Acqua potabile contaminata
, ho un problema serio con il mio impianto di riscaldamento ma soprattutto con quello sanitario . Tutto è iniziato con il cambio della caldaia . . Ho avuto un'inversione di mandata e ritorno che ha causato contaminazione da magnetite e il guasto della valvola a tre vie, con conseguente riscaldamento anomalo di alcuni termosifoni. L’ingegnere idrico ha il sospetto se non proprio la certezza di un riflusso nel serbatoio dell'acqua potabile.L’impianto di riscaldamento, originariamente installato con caldaia tradizionale, ha funzionato regolarmente per circa 17 anni, senza problemi di pressione, perdite o anomalie evidenti.
Le problematiche sono iniziate dopo la prima sostituzione della caldaia, avvenuta con l’installazione di un modello a condensazione.
Torniamo indietro . E partiamo dalla prima sostituzione della caldaia … da baci tradizionale a bongiannni a condensazione
Appena montata esce la spia fissa e verde ….
Spie ROSSA # e VERDE 4 ACCESE contemporaneamente: — fiamma parassita: cioè, l'elettronica di controllo ha rilevato la presenza della fiamma nel bruciatore in un momento in cui questa non è prevista: • la fiamma potrebbe essere effettivamente presente, a causa di un malfunzionamento della valvola gas;
Dalle analisi che ho fornito precise e ben documentate ho individuato il problema le due possibili cause dell'errore di fiamma parassita,che ho giustamente collegato alla falsa lettura elettronica alla contaminazione e all'inversione dei tubi.
In effetti, è molto probabile che l'intera catena di eventi che ho descritto (installazione errata > inversione tubi > accumulo di condensa anomalo > contaminazione) abbia causato un problema elettrico che ha danneggiato la scheda.
Ingegnere risponde : Hai sollevato il punto più importante. La contaminazione del serbatoio dell'acqua potabile non dovrebbe mai avvenire in un impianto idraulico correttamente installato. L'inversione dei tubi della caldaia non è una causa diretta, ma è un chiaro sintomo di una competenza tecnica insufficiente da parte dell'installatore, che a sua volta ha portato a un problema molto più grave e pericoloso: il riflusso (backflow).
La relazione tra i problemi
Inversione dei tubi: L'installatore ha collegato in modo errato i tubi di mandata e ritorno della caldaia. Questo indica un errore grave e una mancata comprensione delle basi dell'impianto.
Mancanza di dispositivi di protezione: Un installatore competente avrebbe dovuto installare dei dispositivi di protezione, come le valvole di non ritorno (check valve), per prevenire il riflusso tra il circuito di riscaldamento e quello dell'acqua potabile. In un impianto vecchio o mal gestito, questi dispositivi possono mancare o essere guasti.
Cross-contaminazione per riflusso: Se i due circuiti (riscaldamento e acqua potabile) non sono isolati correttamente, il malfunzionamento della caldaia e la pressione del circuito di riscaldamento (aumentata dai problemi di condensa e circolazione) possono spingere l'acqua sporca del riscaldamento (piena di fanghi neri e altri contaminanti) all'indietro, fino a contaminare il serbatoio dell'acqua potabile.
Contaminazione del serbatoio: L'acqua del circuito di riscaldamento, essendo sporca, ha infettato l'acqua del tuo serbatoio di accumulo, creando la "fanghiglia" che hai riscontrato. Questo è un gravissimo rischio per la salute.
Gravità della situazione e conseguenze legali
La contaminazione dell'acqua potabile è un'emergenza sanitaria. L'errore dell'installatore è gravissimo, non si tratta solo di una riparazione tecnica, ma di una questione di sicurezza e salute pubblica.
- att.NWJhEB1sBtncFiWF1aoD8oUtoj7BJVS7oLPgufJc_2I.jpeg (187.13 KiB) Visto 8510 volte
Re: Acqua potabile contaminata
Se qualcuno ha qualche idea … suggerimento situazione analoga ..
Un utente mi ha risposto così : ( ed ha ragione ) ma io cerchie di sulle piattaforme per capire se è mai accaduta una cosa del genere a qualcuno e come ha risolto eventualmente
La risposta che stai cercando è: hai scombussolato le vecchie tubature con le installazioni e, beh, hai anche invertito il flusso, chissà cosa è successo con la pressione, la temperatura e le variazioni di velocità dell'acqua.
Poi sei passato da quello che sembra un vecchio tipo di caldaia in ghisa a una caldaia in acciaio inossidabile altamente sensibile. Non è la caldaia. È la sporcizia che si stacca dalle tubature e non hai i filtri e le catture giuste.
Hai preso una caldaia altamente regolata, altamente sensibile e ci hai fatto passare dentro della roba sporca. Non è la caldaia. È la persona che l'ha installata e le sue scelte. Installa un paio di trappole a U magnetiche, un filtro magnetico e un separatore d'aria. Chiunque conosca bene il mestiere dovrebbe saperlo.
Ci sono dei professionisti che stanno facendo questo lavoro o ci stai provando da solo?
Ma è un post serio? dalle foto, dalla descrizione caotica e dalle citazioni delle risposte di altri faccio fatica a crederlo e a capire la richiesta.
La sola inversione andata e ritorno non può contaminare l'acqua nè creare problemi di fiamme parassite o accumuli di condensa, mi sa che
i problemi sono o sono stati ben altri ma cercando informazioni sui forum o su facebook vedo moolto difficile trovare una quadra, l'ultimo post poi
mi sembra una traduzione di google da qualche forum straniero, ma a questo livello dove vogliamo andare?
Comunque si risolve trovando e pagando un idraulico bravo e valido che abbia voglia di metterci la testa.
Forse l'inversione non è stata tra mandata e ritorno riscaldamento (in tal caso non ci sarebbero grossi problemi, al massimo avresti radiatori che non si scaldano in modo uniforme), bensì potrebbe essere stata collegata la tubazione di mandata o ritorno del riscaldamento al tubo dell'acqua calda (o dell'acqua fredda) in arrivo in caldaia, da cui la contaminazione....
Diversamente non vedo come sia possibile che la fanghiglia dell'impianto risalga nel sanitario, essendo 2 circuiti che dovrebbero essere completamente separati.
Comunque un qualsiasi idraulico con un minimo di esperienza sarebbe in grado di risolvere la cosa in 2 minuti...
Mi ripeto, secondo me troll.
La situazione è reale purtroppo
Allora ti hanno già risposto: chiama un idraulico. Ce ne sono tanti.
Perdonami ho visto altri messaggi e non capendo ho pensato questo
@boba74 mi sa che hai ragione .. e come recupero l’impianto ?
Basta ricollegare i tubi correttamente, non c'è bisogno di recuperare nulla....
Fatto con la muova caldaua ma non è cambiata la situazione .. ma a danno avvenuto . Hanno portato msndara e ritorno al loro posto ma dopo 5 mesi da quando l’acqua puzzava non detergeva non schiumeggiava .
Se hai una mail ti invio le foto per farti capire
boba74 niente da fare anche rimettendo i tubi a posto . In più c’era il defangatore sulla mandata . Ma anche secondo me qua c’è un problema più serio . Secondo hanno proprio collegato i tubi male alle entrate dell acqua
E perchè ce lo vieni a dire? Credo che a nessuno importi...Orny78 ha scritto: gio nov 20, 2025 14:58 boba74 niente da fare anche rimettendo i tubi a posto . In più c’era il defangatore sulla mandata . Ma anche secondo me qua c’è un problema più serio . Secondo hanno proprio collegato i tubi male alle entrate dell acqua
