Autorimessa isolata vecchia RTV e nuova RTV
marcgasali
Buogiorno
volevo chiedere soprattutto a chi ha un po di esperienza con le vecchie norme verticali:
1) per le autorimesse isolate secondo il dm 1 febbraio 1986 le strutture per quanto riguarda la resistenza al fuoco potevano
non avera alcuna R minima ? (era sufficiente che fossero incombustibili) giusto?
2) per le autorimesse isolate secondo RTV 6 invece seppur non devono rispettare i minimi della tabella V.6-1, devono comunque essere verificate
secondo il capitolo S.2 e quindi devono avere una R minima dedotta dal carico d'incendio, giusto?
Quindi in questo caso (cioè autorimesse isolate) la RTV6 è più limitante del decaduto dm 1 febbraio 1986.
nota: Nel mio caso questo mi crea grossi problemi perchè ho due capannoni in acciaio identici adibiti ad autorimessa (a distanza di 20 metri uno dall'altro) ma uno ha il CPI (con il dm 1 febbraio 1986) l'altro no. Quindi per poterlo regolarizzare ci sono grossi problemi. Ho parlato con un funzionario dei VVF chiedendogli se mi facevano considerare il capannone non in regola come ampiamento di quello in regola in maniera da poter riutilizzare il dm 1 febbraio 1986, ma secondo costui non è possibile far rientrare il caso in esame come ampliamento. Ritengo un assurdo avere due strutture identiche (sia per struttura che per funzione, distanti tra loro 20 metri) di cui però una risulterebbe avere una qualche protezione (pittura intumescente etc) l'altra no. Le norme ci sono ma prima c'è la logica. Le norme se vanno contro la logica evidentemente sono sbagliate.
Re: Autorimessa isolata vecchia RTV e nuova RTV
Ciao, il punto 1 è corretto, ma io credo che il tuo problema sia a monte, ovvero, puoi applicare il DM 1986 alla tua autorimessa o sei obbligato ad applicare il COPI?
Il decreto di approvazione della RTV 6 delle autorimesse (Decreto 15/05/2020) limita la possibilità di applicazione del vecchio decreto 1986 ai due casi dell'art. 3 punti a) e b), puoi ricadere lì dentro?
marcgasali
Ciao ti ringrazio della risposta.
Il funzionario dei VVF mi ha risposto che secondo lui devo applicare il COPI perchè non ricado nella fattispecie degli articoli da te menzionati.
Secondo me invece la sua è una visione troppo restrittiva della lettura della situazione. Secondo me, potendosi considerare data la particolare situazione in essere un ampliamento della "parte" di autorimessa (capannone) che ad oggi ha il CPI, è possibile fare riferimento agli articoli da te citati e quindi applicare il dm 1986.
Due capannoni distanti tra loro 20 metri non possono essere considerati uno l'ampliamento dell'altro, sono attività distinte ed indipendenti tra loro.
In merito all'art.3 della RTV: il punto a) credo sia escluso altrimenti non saresti qui a discutere, il punto b) è più interpretabile e ne abbiamo parlato varie volte; secondo me con la dizione "comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti" vuol dire che in qualche documento ufficiale (Comune, VVF, Genio.....) deve trovarsi scritto il rispetto del DM 01/02/1986, altrimenti non ci siamo.
Dovendo applicare COPI+RTV6 non rimane che vedere se si può rientrare in Livello 1 oppure calcolare il CI e restare sotto i 200 MJ/mq, il che vuol dire che dovresti avere almeno 34mq di superficie per ogni autovettura parcata.
marcgasali
Grazie Terminus del chiarimento.
Il non allineamento per gli effetti delle norme tra vecchio dm 1986 e nuova COPI+RTV6 è una anomalia normativa da risolvere quella delle autorimesse isolate, poichè si ottiene (in questo particolare caso) l'assurdo che una norma prescrittiva come il dm 1986 risulta meno "proibitiva" di una norma prestazionale come il COPI+RTV6.
posso capire il tuo problema, ma non sta scritto da nessuna parte e non ha nemmeno senso a prescindere che le norme "prestazionali" debbano essere meno severe delle norme prescrittive.marcgasali ha scritto: dom ott 26, 2025 19:11 si ottiene (in questo particolare caso) l'assurdo che una norma prescrittiva come il dm 1986 risulta meno "proibitiva" di una norma prestazionale come il COPI+RTV6.
marcgasali
"non ha nemmeno senso a prescindere", in questo sono d'accordo con te.
Concordo, a meno che quell'autorimessa non sia stata preventivamente approvata in origine con il DM 86, devi applicare il COPI.
Per un caso del genere si potrebbe pensare di rientrare il LP1, l'unico requisito piuttosto ostico è quello della non presenza di occupanti (ad esclusione di quella occasionale del personale addetto), il che mi farebbe escludere il parcamento diretto dei veicoli, a meno che questo non avvenga da parte di personale e sia vietato l'accesso diretto ai privati (dovrebbero lasciare l'auto all'ingresso con un servizio di parcheggio, ad esempio in certi parcheggi coperti dove si lascia la macchina e ti portano con la navetta in aeroporto, ma non so se quelli sono pensati per il LP1).
Oppure dovresti avere un carico di incendio tale da rimanere in classe 0 (fai il conto del carico di incendio di un autoveicolo medio e vedi quanti ne puoi introdurre nella tua superficie complessiva per stare sotto i 200 Mj/m2, magari te la cavi riducendo la capienza max...)
Oppure dovresti rimanere in LP2 e valutare soluzioni alternative verificando la capacità portante per un periodo sufficiente all'evacuazione (anche se mi pare non si possa comunque stare sotto i 15 minuti quindi con strutture metalliche non protette la vedo dura)
marcgasali
Grazie dei consigli, boba.
