Conto termico
simons
Conto termico
Messaggio da simons »
Sono alle prese con un progetto per un locale commerciale dove sto sostituendo la caldaia con delle pompe di calore e sto installando due vmc.
C’è modo di far rientrare la vmc nel conto termico attualmente?
Vorrei capire se terminando i lavori a dicembre e facendo richiesta a gennaio la richiesta che verrà fatta sarà per il conto termico 3.0? Perché in questo caso rientrerebbe in automatico anche la vmc.
Grazie in anticipo a tutti coloro che parteciperanno
Re: Conto termico
l unica certezza per ora che per stare nel 2 dev aver inviato la richiesta prima di natale
è un anno che urlo sta stronzata in giro e a chi di dovere
ed ora la gente inizia ad accorgersene e a bestemmiare
https://youtube.com/shorts/L-v7cN4--Bk
https://www.youtube.com/shorts/fYh1KQOz ... ture=share
no la vmc no rientra e tanto l incentivo è sulla pcd anceh se rientrasse non cambia nulla
Re: Conto termico
Non mi risulta proprio che le VMC siano incentivate... 8)
Fa eccezione solo il caso di isolamento dell'involucro opaco, e solo se sono una soluzione tecnica conveniente per la verifica della condensa (che poi è tutto da vedere), ma al limite in tal caso "concorrono" alle spese dell'intervento di isolamento, di certo non a a quelle relative all'installazione di una pompa di calore....
Re: Conto termico
simons ha scritto: mer ott 22, 2025 10:29 C’è modo di far rientrare la vmc nel conto termico attualmente?
Le VMC, da sole, non rientrano tra gli interventi direttamente incentivabili dal Conto Termico. Quindi, se installi solo una VMC, non puoi richiedere l’incentivo.
Tuttavia, se la VMC è integrata in un intervento più ampio, come ad esempio Isolamento dell’involucro opaco (pareti, coperture, pavimenti) allora può essere considerata parte della spesa complessiva.
Il GSE potrebbe riconoscerne una parte come spesa ammissibile, ma non come voce autonoma.
Serve una valutazione tecnica con simulazioni termoigrometriche.
Re: Conto termico
boba74 ha scritto: mer ott 22, 2025 15:05 Non mi risulta proprio che le VMC siano incentivate... 8)
stai parlando di detraizoni non di conto termico
Re: Conto termico
NoNickName ha scritto: mer ott 22, 2025 15:20
e questa interpretazione da dove esce.. il CT non ragiona così.. state portando in ballo apsetti nati con il 110 ed introdotti con faq nelle detrazioni no certo nel ct
che poi ripeto tanto gli euri sono quelli della formula del genetaore e stop puoi aggiungere anche un milione di euro di spese ammissibile che non cambia
Re: Conto termico
Per i privati, gli interventi ammessi sono solo per gli edifici non residenziali, come quello commerciale richiesto da simons.
Questa apertura ai privati non residenziali è una delle novità chiave del Conto Termico 3.0
Se il privato interviene su un edificio residenziale, l’isolamento dell’involucro non è incentivato dal Conto Termico. In tal caso, si deve valutare l’accesso ad altri strumenti.
Rimane il fatto che la vmc di per sè non è nè sarà detraibile, nè finanziabile.
Re: Conto termico
NoNickName ha scritto: mer ott 22, 2025 18:46 Per i privati, gli interventi ammessi sono solo per gli edifici non residenziali, come quello commerciale richiesto da simons.
si ma cosa centra con i discorsi qui sopra della vmc ?
parla di pdc e vmc nel conto termico attuale
Re: Conto termico
girondone ha scritto: mer ott 22, 2025 21:21 parla di pdc e vmc nel conto termico attuale
Lui dice: "[...] facendo richiesta a gennaio la richiesta che verrà fatta sarà per il conto termico 3.0? "
