Ciao a tutti,
chiedo un vostro consiglio a chi ci è capitato poichè sto impazzendo.
Ho installato un impianto solre termico Beretta, questo :
https://www.berettaclima.it/prodotti/ca ... 81AFXXXWBT
con circolatore Grundfos upm3 k solar e centralina Evosol 20120499
Ho letto tutti i manuali ma non riesco a configurare l'automatismo per accensione e spegnimento circolatore.
Ho impostato i valori Delta ma niente
Il cavo PWM sembra non funzionare,l'ho anche cambiato ma nulla,sembra che non viene rilevato
Ho impostato la modalità pompa sia on/off che impu ma nulla
Qualcuno ha esperienze in merito?
Programmazione accensione/spegnimento circolatore solare
Re: Programmazione accensione/spegnimento circolatore solare
Sì, la mia esperienza è che dovresti lasciar fare a uno che lo fa di mestiere.
Estelle_Energy
Controlla prima se il controller e la pompa sono davvero compatibili per il segnale PWM – molti modelli Evosol in realtà non gestiscono la modulazione completa.
Poi verifica il ΔT impostato: se la differenza di temperatura tra collettore e bollitore è troppo bassa, la pompa non parte.
Controlla anche i collegamenti: assicurati che il filo del segnale e la massa non siano invertiti e che i morsetti siano ben stretti.
Se tutto sembra a posto, passa in modalità manuale e verifica se la pompa parte — così puoi capire se è un problema di hardware o di impostazioni.
Se dopo questi controlli non cambia nulla, meglio far dare un’occhiata a un tecnico: si risparmia tempo e nervi.
ciao,
ieri è venuto il tecnico (per far partire e certificare l'impianto con annessa garanzia) con l'occasione gli ho fatto vedere questa situzione. Nemmeno lui ci è riuscito,nè con il PWM nè con il taglio di fase. Io ci ho pensato alla compatibilità poichè sul manuale c'è scritto "verificare la compatibilità tra pompa e centralina" ma avevo dato per scontato che, essendo nel kit fosse tutto testato ma a quanto pare no.
Il tecnico mi ha detto che ci è già passato ed ha risolto con la sostituzione della pompa upm3 a upm4 (pare che questa sia compatibile) ma ha anche dovuto sostituire la centralina in quanto problematica.
Ricapitolando ha ordinato per adesso una centralina nuova e, se continua a dare problemi cambierà anche la pompa.
Mi ha detto che queste centraline Evosol non sono motlo affidabili e che beretta (quando era ancora beretta) a suo tempo montava centraline tedesche (di cui mi sfugge il nome) e pare che erano perfette.
Attualmente sto utilizzando la pompa in modalità manuale ovvero la spengo la sera e la riaccendo la mattina
