VETRATE VEPA
VETRATE VEPA
Salve a tutti,
ho installato una pergotenda di circa 8x3 metri sul mio terrazzo al costo di 11.000 euro e ho già usufruito dell’Ecobonus del 50%. Ora sto raccogliendo dei preventivi per chiudere la pergotenda con delle vetrate VEPA e vorrei sapere se è possibile accedere a qualche detrazione fiscale per questa tipologia di intervento.
Grazie mille a chi saprà aiutarmi!"
Re: VETRATE VEPA
L'ENEA ha detto e ripetuto di NO, perchè il volume non è riscaldato e quindi non vi è risparmio (ecobonus) e trattasi di nuovo volume (quindi non esistente) per il bonus casa.
Qualcuno si è inventato una farlocca detrazione come opera destinata a ridurre il rischio contro il compimento di atti illeciti, che, onestamente, fa ridere.
Re: VETRATE VEPA
Grazie hai per caso il link del chiarimento dell'Enea
Re: VETRATE VEPA
La dichiarazione ufficiale dell’ENEA specifica che gli interventi detraibili (per Ecobonus) devono riguardare le strutture “delimitanti il volume riscaldato” dell’edificio. Quindi, ENEA esclude chiaramente dal beneficio dell’Ecobonus le opere rivolte a volumi non riscaldati, poiché il risparmio energetico deve essere riferito a ambienti già dotati di impianto di riscaldamento.
Indicazioni dal Vademecum ENEA
Nel Vademecum ENEA si legge:
Gli interventi sulle strutture opache o sugli infissi devono riguardare “il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra”.
È quindi necessario che il volume sia inizialmente riscaldato — diversamente non si configura alcun risparmio energetico e la detrazione non è concessa.
Questa posizione è la risposta ufficiale ENEA al rifiuto dell’Ecobonus per volumi non riscaldati.
Quindi secondo voi chi ha un balcone da chiudere con le VEPA puo' usufruire delle DETRAZIONI???.
Re: VETRATE VEPA
Certamente non le detrazioni per risparmio energetico.Cecio82 ha scritto: mar set 23, 2025 16:12 La dichiarazione ufficiale dell’ENEA specifica che gli interventi detraibili (per Ecobonus) devono riguardare le strutture “delimitanti il volume riscaldato” dell’edificio. Quindi, ENEA esclude chiaramente dal beneficio dell’Ecobonus le opere rivolte a volumi non riscaldati, poiché il risparmio energetico deve essere riferito a ambienti già dotati di impianto di riscaldamento.
Re: VETRATE VEPA
Ma allora tutti i rivenditori di VEPA che nei loro siti dichiarano che si puo' scaricare il 50% a cosa si riferiscono?
Re: VETRATE VEPA
allo sciacquone in cui puoi appallottolare e gettare i loro depliant (ma se lo fai si intasaCecio82 ha scritto: mar set 23, 2025 17:08 Ma allora tutti i rivenditori di VEPA che nei loro siti dichiarano che si puo' scaricare il 50% a cosa si riferiscono?
Re: VETRATE VEPA
cmq se ne prendono di responsabilità in quanto dicono che loro stessi fanno la comunicazione all'ENEA
Re: VETRATE VEPA
..noope. Perchè di solito fanno da semplice tramite. Ti compilano la dichiarazione enea, ma la firmi tu, non loro, a meno che non si avvalgano di un tecnico abilitato, nel qual caso la responsabilità è sua.Cecio82 ha scritto: mar set 23, 2025 17:44 cmq se ne prendono di responsabilità in quanto dicono che loro stessi fanno la comunicazione all'ENEA
Re: VETRATE VEPA
allora posso dire tranquillamente che la ditta che mi ha installato la pergotenda e che mi ha fatto la domanda Enea per ecobonus sono stati molto onesti in quanto mi hanno confermato che per l'installazione delle Vepa (sempre da loro) non potro' scaricare nulla.
Re: VETRATE VEPA
La dichiarazione ENEA è sempre a nome del beneficiario, non di chi la inoltra, quindi anche se la facessero loro a rischiare è sempre e solo il beneficiario.
OK la pergotenda è detraibile come sistema oscurante, ma i vetri che poi chiudono la pergotenda stessa no...
