Da qualche mese mi capitano moduli fotovoltaici bifacciali nei vari calcoli energetici che seguo. Ora girano anzi solo i moduli fotovoltaici bifacciali che avrebbero efficienza maggiori del 20-25% di quelli tradizionali sempre di ultima generazione in dipendenza di quanto luce riflessa raggiunge il retro del pannello. Le potenze di picco sono maggiorate quindi.
Tuttavia li montano sempre quasi adiacenti alla copertura inclinata se non del tutto adiacenti e a volte anche orizzontali su quelle piane.
Secondo Voi si comportano come quelli monofacciali se non posizionati bene? E il rispetto dei requisiti di legge? Non è come mettere i pannelli inclinati a Nord o ombreggiati?
Pannelli fotovoltaici bifacciali
Re: Pannelli fotovoltaici bifacciali
secondo me il bifacciale ha senso in quelle applicazioni specifiche (agrivoltaico verticale, tetto piano riflettente, pensilina), per il resto è inutile.
l'efficienza maggiore si verifica in laboratorio, ma poi salvo appunto applicazioni specifiche hai una resa di pochi % in più.
per i requisiti di legge non vedo problemi comunque: facilissimo dimostrare che comunque rende più di quello monofacciale, per quanto poco, quindi gli obblighi sono soddisfatti a maggior ragione
La luce gliela devi far riflettere altrimenti non conta nullamarcoaroma ha scritto: gio set 11, 2025 18:39 Secondo Voi si comportano come quelli monofacciali se non posizionati bene?
https://www.paolosavoia.com/post/solar_roof
Credo di sì, perché mi sembra che non solo la lunghezza d'onda che per noi diventa luce trasferisce l'energia al silicio, rilasciando elettroni e generando una corrente elettrica.comunque rende più di quello mono facciale
