Incentivi conto termico con CILA in corso
Alessandro dg
un rivenditore di materiale idraulico sostiene che se su un immobile c'è una Cila in corso (per lavori interni), non è possibile accedere agli incentivi del conto termico per i solare, fino a quando la Cila non viene chiusa.
Sulle regole applicative non ho trovato nulla che confermi quanto asserito dal rivenditore, nella considerazione che la Cila non riguarda l'installazione del solare termico, quindi non richiederà eventuale bonus casa ne tantomeno ecobonus.
Qualcuno sa dove è riportata questa informazione?
Re: Incentivi conto termico con CILA in corso
chiedigli dove lo ha letto
e poi
cadono tuti dal pero
e poi
Alessandro dg
Sto attendendo riscontro in merito
Non è la prima volta che trovo rivenditori che si erigono a legislatori
immagino che intenda che gli incentivi si richiedono dopo la fine dei lavori.
se la cila riguarda altri lavori, la fine lavori la dichiara il DLL in apposito verbale
concordo. La richiesta al GSE va fatta dopo la fine dei lavori, quindi se la CILA comprende questi lavori devi prima chiuderla. Altrimenti devi inserire una data di chiusura lavori specificatamente dichiarata dal DL per questo intervento.
Alessandro dg
Il sistema solare termico non rientra nei lavori della Cila in questione e comunque tale intervento si può realizzare in edilizia libera.
Se conviene aspettare la chiusura della Cila per stare tranquilli su eventuali controlli futuri del GSE va bene, anche se non capisco come possa il GSE stesso risalire ad una Cila in corso (inerente altri lavori interni) durante l'installazione del sistema solare.
Nell'ulteriore considerazione che l'immobile ad oggi, anche se la Cila risulta aperta, è utilizzato dal proprietario e l'impianto termico è regolarmente attivo e manutenuto.
per il gse la fine dei lavori degli imp è sempre e solo la dicoRonin ha scritto: mer set 03, 2025 14:34 immagino che intenda che gli incentivi si richiedono dopo la fine dei lavori.
questo fa parte delle butte abitutidi di no mettere in cila tutto quello che si fa..Alessandro dg ha scritto: mer set 03, 2025 16:23 Il sistema solare termico non rientra nei lavori della Cila in questione e comunque tale intervento si può realizzare in edilizia libera.
spesso l o fanno con gli imp appunto per non dover fare legge10 ecc
insomma spezzatini tutti fuori legge
Esatto....e poi c'è anche la dichiarazione del soggetto responsabile (cioè chi chiede l'incentivo) e in genere richiama la data della DICO.girondone ha scritto: gio set 04, 2025 10:03per il gse la fine dei lavori degli imp è sempre e solo la dicoRonin ha scritto: mer set 03, 2025 14:34 immagino che intenda che gli incentivi si richiedono dopo la fine dei lavori.
Le pratiche edilizie non c'entrano...
non in genreSeamew ha scritto: gio set 04, 2025 10:09Esatto....e poi c'è anche la dichiarazione del soggetto responsabile (cioè chi chiede l'incentivo) e in genere richiama la data della DICO.girondone ha scritto: gio set 04, 2025 10:03per il gse la fine dei lavori degli imp è sempre e solo la dicoRonin ha scritto: mer set 03, 2025 14:34 immagino che intenda che gli incentivi si richiedono dopo la fine dei lavori.
DEVE essere così
è la prima cosa che controllano... ai controlli
https://enricorovere.it/conto-termico-n ... pagamenti/
Confermo.e poi c'è anche la dichiarazione del soggetto responsabile (cioè chi chiede l'incentivo) e in genere richiama la data della DICO
C'è sempre la dichiarazione del soggetto responsabile che fa fede (almeno per i piccoli interventi). La DICO invece può essere rilasciata per legge entro 30 giorni dall'effettiva conclusione dei lavori, quindi potrebbe avere una data leggermente successiva alla fine lavori.
Saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
le due date devono coincidereligabue82 ha scritto: gio set 04, 2025 19:17Confermo.e poi c'è anche la dichiarazione del soggetto responsabile (cioè chi chiede l'incentivo) e in genere richiama la data della DICO
Saluti
se ti chiedono la dico e la data è diversa dalla dich non va bene
Mi sarei fermato a "un rivenditore di materiale idraulico ha detto" che è l'ennesima "supercazzola" dei non addetti i lavori (il rivenditore non è un tecnico abilitato e se lo fosse la cosa sarebbe ancora più grave), ma poi leggendo "Il sistema solare termico non rientra nei lavori della Cila in questione e comunque tale intervento si può realizzare in edilizia libera" non posso esimermi dal puntualizzare:Alessandro dg ha scritto: mer set 03, 2025 16:23 Il sistema solare termico non rientra nei lavori della Cila in questione e comunque tale intervento si può realizzare in edilizia libera.
nel momento in cui vi è una pratica edilizia aperta, questa inevitabilmente coinvolge tutti gli altri interventi per effetto dei principi di unicità del titolo e carattere assorbente dell'intervento superiore. Ciò vale anche in assenza di specifica indicazione in relazione tecnica che può essere anche generica.
Il solare termico è un intervento astrattamente di edilizia libera solo nel momento in cui è autonomo/isolato o affiancato a soli altri interventi di manutenzione ordinaria.
In generale vedo solo una grande contraddizione (o parlerei piuttosto di un non-sense) tra il fatto di richiedere un incentivo e l'esclusione per esistenza di un titolo edilizio: le autorizzazioni necessarie per realizzare gli interventi sono sovraordinate ed indipendenti dall'utilizzo di bonus fiscali ed anzi il paradosso, provando ad elaborare il "geniale" contributo del fornitore citato, sarebbe quello di dover effettuare interventi abusivi (privi di tiolo) per ottenere una agevolazione. Questa giuro che mi mancava.
Ok, ma nelle svariate pratiche di conto termico da me svolte, ho sempre allegato la DICO con una data leggermente successiva a quella di effettiva conclusione dell'intervento e GSE non ha mai avuto nulla da ridire.girondone ha scritto: ven set 05, 2025 14:22le due date devono coincidereligabue82 ha scritto: gio set 04, 2025 19:17Confermo.e poi c'è anche la dichiarazione del soggetto responsabile (cioè chi chiede l'incentivo) e in genere richiama la data della DICO
Saluti
In fondo mi sembra una questione logica: la ditta termina l'intervento il giorno X e non è detto che in quella stessa data rilasci la DICO (dato che per legge la può rilasciare entro 30 giorni dalla fine lavori). In fondo la DICO non è intesa obbligatoriamente come data di fine lavori...
Però secondo me parliamo di quisquiglie... In fondo si tratta semplicemente di qualche giorno di differenza...
Saluti
purtroppo è la prassi di molti tecnici che presentano cila per ristrutt.. ma io metto solo questo non seguo il restoarchspf ha scritto: mar set 09, 2025 18:44Mi sarei fermato a "un rivenditore di materiale idraulico ha detto" che è l'ennesima "supercazzola" dei non addetti i lavori (il rivenditore non è un tecnico abilitato e se lo fosse la cosa sarebbe ancora più grave), ma poi leggendo "Il sistema solare termico non rientra nei lavori della Cila in questione e comunque tale intervento si può realizzare in edilizia libera" non posso esimermi dal puntualizzare:Alessandro dg ha scritto: mer set 03, 2025 16:23 Il sistema solare termico non rientra nei lavori della Cila in questione e comunque tale intervento si può realizzare in edilizia libera.
In generale vedo solo una grande contraddizione (o parlerei piuttosto di un non-sense) tra il fatto di richiedere un incentivo e l'esclusione per esistenza di un titolo edilizio: le autorizzazioni necessarie per realizzare gli interventi sono sovraordinate ed indipendenti dall'utilizzo di bonus fiscali ed anzi il paradosso, provando ad elaborare il "geniale" contributo del fornitore citato, sarebbe quello di dover effettuare interventi abusivi (privi di tiolo) per ottenere una agevolazione. Questa giuro che mi mancava.![]()
la fine lavori è la dico per definizione... ed il gse ai controlli confronta la data a portale e dul modello fine lavori ocn quella della dicoligabue82 ha scritto: mer set 10, 2025 09:18Ok, ma nelle svariate pratiche di conto termico da me svolte, ho sempre allegato la DICO con una data leggermente successiva a quella di effettiva conclusione dell'intervento e GSE non ha mai avuto nulla da ridire.girondone ha scritto: ven set 05, 2025 14:22le due date devono coincidereligabue82 ha scritto: gio set 04, 2025 19:17
Confermo.
Saluti
Saluti
poi quel "qualche giorno" magari fa sforare le tempistiche dei 60 gg e dei 90 gg e li sono cavoli amari
le DICO si allegano al COLLAUDO, atto conclusivo del fine lavori urbanistico.ligabue82 ha scritto: mer set 10, 2025 09:18 Ok, ma nelle svariate pratiche di conto termico da me svolte, ho sempre allegato la DICO con una data leggermente successiva a quella di effettiva conclusione dell'intervento e GSE non ha mai avuto nulla da ridire.
Saluti
si perchè in tutti i lavoretti esiste un "collaudo"
ribadisco per GSE fine lavori imp è la dico
stop lo hanno anche ribadito come da miei link sopra
