idranti e lame d'acqua
christian619
Vorrei attaccare su una rete da 4" che alimenta una rete idranti interna UNI45
un circuito a servizio di una lama d'acqua; secondo voi è possibile lavorare in derivazione?
Re: idranti e lame d'acqua
Non sono progettista meccanico, ma ne ho vista una appena fatta, ed è derivata.
Non vedo problemi normativi o tecnici.
La lama d'acqua sarà come un ulteriore attacco da servire, con la sua portata e pressione.
a parte che nel 2025 parlare ancora di lame d'acqua (immagino al posto di porte/portoni EI) fa sorridere.
poi, dal punto di vista impianto, quale norma/standard seguiresti per la progettazione ?
a me non risulta che si possa derivare un imp. automatico da una rete idranti
poi tutto si può fare, in italia poi!
Sullo standard non vedo problemi. Mica è vietato calcolare prestazioni che non hanno una UNI o EN. Prendi una NFPA, e se non c'è manco quella fai i calcoli e basta, che la fisica del trasferimento del calore esiste a prescindere dalle norme.
Parimenti, la scelta di una lama d'acqua al posto di un muro EI discende da una valutazione di rischio, veicolata da numerosi parametri. O magari c'è ANCHE il muro tagliafuoco.
Per un locale compressore ammoniaca la lama d'acqua, in una analisi che ho letto, è stata preferita ad un muro EI esterno anche per abbattimento della ammoniaca.
La mia unica perplessità è invece la derivazione di un impianto a lama d'acqua da una rete idranti, in base a quanto permette la UNI 10779 e la UNI EN 12845.
..e lo dimostri.weareblind ha scritto: mar ago 26, 2025 14:20 Sullo standard non vedo problemi. Mica è vietato calcolare prestazioni che non hanno una UNI o EN. Prendi una NFPA, e se non c'è manco quella fai i calcoli e basta, che la fisica del trasferimento del calore esiste a prescindere dalle norme.
e voglio vedere per varchi alti come portoni come lo dimostri.
semplicemente le lame d'acqua non esistono in alternativa ad una separazione "tagliafuoco" (EI xx).weareblind ha scritto: mar ago 26, 2025 14:20 Parimenti, la scelta di una lama d'acqua al posto di un muro EI discende da una valutazione di rischio, veicolata da numerosi parametri.
immagino il requisito richiesto fosse diverso, la EI non c'entrava nulla.weareblind ha scritto: mar ago 26, 2025 14:20 Per un locale compressore ammoniaca la lama d'acqua, in una analisi che ho letto, è stata preferita ad un muro EI esterno anche per abbattimento della ammoniaca.
Ma a me cosa interessa? Mi danno calcoli, mi danno risultati, affari di chi lo calcola. Anche perché, "dimostro" cosa? Che abbatte il valore di irraggiamento? Certo che lo abbatte. Il punto è il quanto, anche quello deriva dai calcoli. Mi diranno che la lama abbatterà ad X kW/mq il valore a Y m.stfire ha scritto: mar ago 26, 2025 14:34..e lo dimostri.weareblind ha scritto: mar ago 26, 2025 14:20 Sullo standard non vedo problemi. Mica è vietato calcolare prestazioni che non hanno una UNI o EN. Prendi una NFPA, e se non c'è manco quella fai i calcoli e basta, che la fisica del trasferimento del calore esiste a prescindere dalle norme.
L'hai introdotto tu l'argomento muro EI vs lama. Data una parete esterna, non richiesta tagliafuoco, in attività già con CPI, l'azienda davanti ad un miglioramento a scelta tra parete EI esterna e lama d'acqua ha scelto questa. Per quali svariati motivi non so, riporto l'accaduto.stfire ha scritto: mar ago 26, 2025 14:34semplicemente le lame d'acqua non esistono in alternativa ad una separazione "tagliafuoco" (EI xx).weareblind ha scritto: mar ago 26, 2025 14:20 Parimenti, la scelta di una lama d'acqua al posto di un muro EI discende da una valutazione di rischio, veicolata da numerosi parametri.
Magari lavori edili infattibili e idraulici semplici, o 100 altri motivi, o coacervo di motivi.
Ciò che non è vietato è permesso.
stiamo andando fuori argomento.
ne parleremo in un altro post quando e se capiterà.
Dipende se l'impianto esistente ha le prestazioni adeguate, compresa la verifica dell'adeguatezza della riserva idrica, per servire contemporaneamente la rete idranti e la lama d'acqua. Come norma di riferimento si può usare la NFPA13
dove trovi riferimenti nella NFPA 13:2025 per lame d'acqua a protezione di varchi aperti ?
Per la lama appena installata leggo nel Cert imp Nfpa13.
ma io voglio imparare e quindi chiedo dove trovo i riferimenti nella NFPA 13:2025 che mi parlano di protezione di questo tipo
rigrazie
rigrazie
Data progetto 27/6/2025, emesso da Johnson controls.
Lama d’acqua per la protezione per la protezione di due porte e serviranno per il contenimento di ammoniaca gassosa.
NFPA13
Seguono alcune pagine descrittive, poi una ventina di pagine di calcoli del software, infine uno schema di tubazione e ugelli.
Più di così non saprei come fare.
NFPA13
ok, vediamo se ci aiuta Tom Bishop con i riferimenti specifici.
riesci a darci info in più ?
NFPA 13 non dice moltissimo sulle lame d'acqua (water curtains), si dice che sono costituite da spk in grado di fornire almeno 37 l/min per metro di sviluppo, sono imposte poi delle regole di distanza dagli altri spk e sulla contemporaneità di intervento.
Mi pare di capire che non dice moltissimo, ma dice.
Questo è il paragrafo che la NFPA13 dedica alle lame d'acqua.
pensavo ti riferissi ad altro, e non solo al 19.3.3.
questo punto della NFPA 13:2025 è riferito a:
- 9.3.5 Aperture verticali (scale, ascensori, scale mobili)
- 9.3.13 Palchi scenici
notare che la UNI EN 12845 fornisce analoghe indicazioni.
estendere questi dati dimensionali alle "lama d'acqua" non è un approccio corretto.
