Al netto di tutte le questioni legate all'abitazione principale,
è possibile detrarre con il bonus casa al 50% la sostituzione dei ripartitori? (senza intervenire sulla caldaia)
I ripartitori si possono ancora detrarre al 50% con il bonuscasa
christian619
Re: I ripartitori si possono ancora detrarre al 50% con il bonuscasa
Devi sempre contestualizzare l'intervento:
"Le spese sostenute per i dispositivi individuali di termoregolazione e contabilizzazione del calore, installati per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari, rientrano tra quelle ammesse a usufruire della detrazione del 65% se l’installazione avviene in concomitanza con la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale agevolabili con la stessa detrazione (ai sensi dell’articolo 1, comma 347, della legge n. 296/2006).
Qualora questi dispositivi siano installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale (o nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste per avere la citata detrazione per interventi di riqualificazione energetica), per le relative spese spetta la detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, attualmente pari al 50%, trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico (circolare n. 18/2016, risposta 3.1)."
fonte: la posta FiscoOggi del 23 Novembre 2022
Cconcordo
che installare i ripartitori poi concorra al risparmio energetico lo dice ade e lo prendiamo per buono..
Ma se ne potrebbe parlare
