Officina aziendale interna
Un cliente autotrasportatore ha un capannone adibito a magazzino di merci varie ed in una parte vorrebbe farci la manutenzione dei propri mezzi, sostituzione gomme, manutenzione ordinaria, piccole riparazioni, con un paio di addetti non continuativi.
La superficie adibita sarebbe inferiore ai 300mq, ma non separati fisicamente dal resto del magazzino; in tutto sono circa 700mq.
Mi viene da dire che deve essere necessariamente attività 53.
Vi sono capitate situazioni simili ?
Re: Officina aziendale interna
Simili, e confermo 53. Autoriparazione bus, in quota parte di superficie. Il resto magazzino pezzi, inclusi ad blue, ecc.
Concordo.
Non sarebbe un grosso problema se non fosse che in copertura ha un FV vecchio di 15 anni, improponibile da proteggere.
Eh, in questi casi io comunque non assevero impianti che non rispondono alla circolare maggio 2012.
Salvo analisi in FSE a corredo.
Messaggio da mmaarrccoo »
Perchè se la superficie officina è inferiore a 300 mq vuoi mettere una 53?
La superficie complessiva del locale è di 700mq, anche se le operazioni di officina le farebbero entro 300mq.
Ma alla fine credo si andrà con operazioni di gommista all'interno del capannone (quindi attività non soggetta) ed operazioni meccaniche all'esterno.
Sarebbe anche interessante capire se servisse la compartimentazione tra magazzino e officina di riparazione. Secondo me sì.
dorinag
Messaggio da dorinag »
Terminus ha scritto: ven lug 18, 2025 18:36 La superficie complessiva del locale è di 700mq, anche se le operazioni di officina le farebbero entro 300mq.
Buongiorno Terminus, perchè scrivi che l'attività di gommista non è soggetta?
Non vale più la circolare 3043 del 12 marzo 2015 che ha chiarito che anche l'attività di gommista, se svolta in locali con superficie superiore a 300 mq sono attività soggetta?
Quella nota era una risposta ad un caso specifico, non ho il testo del quesito ma posso dedurre che ci fosse una situazione particolare.
Poi c'è la nota prot.12324 del 22/08/2023. più recente e generale sulle attività di gommista.
dorinag
Grazie, questa mi mancava...
