Dubbio deroga
tutor7
Dubbio deroga
Messaggio da tutor7 »
qualcuno nel forum ha già utilizzato l'istituto della deroga per attività fatte con il codice di prevenzione incendi 2015?
O vista l'elasticità dello strumento si riesce sempre a far rientrare tutto in soluzioni conformi o alternative?
Grazie mille
Re: Dubbio deroga
Finora non ne ho avuto mai bisogno.
Dovresti avere delle situazioni veramente complicate per dover utilizzare la deroga con il COPI: vuol dire che non è una questione di livello di prestazione della singola strategia (con il che si andrebbe in soluzione alternativa), ma proprio mancanze tali da dover dimostrare di poter raggiungere gli obiettivi di PI.
Oltre al giudizio esperto d'altronde i metodi previsti per la progettazione sono gli stessi.
travereticolare
Re: Dubbio deroga
Ricorreresti alla deroga quando per un'attività in Categoria A devi andare in soluzione alternativa
tutor7
Re: Dubbio deroga
Grazie per le risposte: mi sembra veramente un caso estremo infatti.
Re: Dubbio deroga
travereticolare ha scritto: ven lug 18, 2025 14:38 Ricorreresti alla deroga quando per un'attività in Categoria A devi andare in soluzione alternativa
Esatto, dal momento che le attività in cat. A non hanno la valutazione progetto non è possibile utilizzare soluzioni alternative, a meno di non ricorrere alla deroga.
Re: Dubbio deroga
Messaggio da mmaarrccoo »
Solitamente le deroghe non servono perchè te la cavi con le soluzioni alternative, tuttavia in qualche caso potrebbero servire (a me non è mai capitato).
