Buongiorno a tutti...
qualcuno potrebbe darmi qualche delucidazione sulla DIA per il Comune ed il permesso dei beni ambientali per l'installazione di impianto solari termici?
Esiste una modulistica?
Cosa occorre presentare e dove?
Grazie a tutti
Buon lavoro
						DIA ed Autorizzazioni paesaggistiche
				Davidedada905
Re: DIA ed Autorizzazioni paesaggistiche
hai provato ad informarti all'ufficio tecnico del comune? generalmente gli UT predispongono della modulistica per le DIA. Per l'autorizzazione paesaggistica (rif D.Lgs. 42/2004 codice dei beni culturali e del paesaggio) occorre presentare un'apposita istanza al comune (se ha la subdelega di svincolo) oppure alla regione corredata da disegni, fotografie, relazione paesaggistica con simulazione fotografica dell'intervento (o meglio: in Piemonte è cosi). Ti consiglio comunque di sentire l'ufficio tecnico o un progettista che ti possa assistere.
				Davidedada905
Grazie milleronza ha scritto:hai provato ad informarti all'ufficio tecnico del comune? generalmente gli UT predispongono della modulistica per le DIA. Per l'autorizzazione paesaggistica (rif D.Lgs. 42/2004 codice dei beni culturali e del paesaggio) occorre presentare un'apposita istanza al comune (se ha la subdelega di svincolo) oppure alla regione corredata da disegni, fotografie, relazione paesaggistica con simulazione fotografica dell'intervento (o meglio: in Piemonte è cosi). Ti consiglio comunque di sentire l'ufficio tecnico o un progettista che ti possa assistere.
ricrda che se l'immobile è vincolato ai sensi della L.42/04 (codice dei beni culturali) non puoi assolutamente inserire pannelli solari, fotovoltaici, o qualsiasi altro impianto che modifichi la struttura architettonica dell'immobile
ciao
						ciao
