Ecobonus sto diventando matto
Ho redatto il progetto ex L10 per la ristrutturazione di un impianto (installazione di una pompa di calore) e il cliente mi ha chiesto anche di occuparmi della comunicazione ENEA a lavori conclusi.
Accedendo al portale ENEA (versione 2025), ho trovato una sezione in cui mi viene richiesto di indicare la "spesa congrua", ma ho dei dubbi su cosa debba essere inserito esattamente.
Secondo i massimali MITE, per una pompa di calore da 34 kW in zona climatica E, il limite massimo ammissibile (al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari) è 14.280 €.
Nel mio caso, la fattura del termoidraulico è così composta:
Pompa di calore: imponibile 10.000 € + IVA al 10%
Manodopera: 3.000 € + IVA al 22%
Quello che non mi è chiaro è: nella voce "spesa congrua" devo inserire solo i 10.000 € della pompa di calore? Oppure i 10.000 € + la sua IVA? O ancora l'intero importo della fattura, includendo anche la manodopera (che però ha un’aliquota IVA diversa)?
Sto facendo fatica a capire come interpretare correttamente questa voce.
Grazie a chi saprà darmi un chiarimento!
Re: Ecobonus sto diventando matto
L importo complessivo speso dal cliente
Concordo con giotisi. O per lo meno è quasi sicuro.nuvola ha scritto: ven lug 11, 2025 14:25 Ho redatto il progetto ex L10 per la ristrutturazione di un impianto (installazione di una pompa di calore) e il cliente mi ha chiesto anche di occuparmi della comunicazione ENEA a lavori conclusi.
Essendo sopra i 10k € (IVA e spese tecniche comprese) dovresti in teoria fare anche il computo metrico oltre al controllo rispetto all'allegato A, con la più piccola delle due cifre che diventa quella congrua.
Nel doppio controllo CME vs allegato A, quindi, di solito quello che può dare problemi è più che altro il computo metrico voce per voce, dove alcune potrebbero essere troppo elevate e finire in parte in accollo.
Poi non so se abbiano cambiato qualcosa, ma vademecum nuovi non ne sono usciti, per cui sembra si debba ancora fare in questo modo contorto.
In buona sostanza, c'è da fare un doppio controllo e prendere l'importo minore. Una bella perdita di tempo che ci ha regalato il 110 e quei soloni dei legislatori, i quali si ostinano a richiederlo a tecnici, che non sarebbero nè commercialisti nè artigiani. Sarebbe bello se ognuno riprendesse a fare solo il suo di lavoro.
Poi cominciano a temere di nuovo l'evasione causa bonus al 36%. Ma dai...
Il massimale è 34 kW*720 €/kWt = 24.480 € ( pompa di calore aria/aria)
Saluti
Sergio
Saluti
Sergio
I 10 K non centrano nullakhenry88 ha scritto: ven lug 11, 2025 16:17Concordo con giotisi. O per lo meno è quasi sicuro.nuvola ha scritto: ven lug 11, 2025 14:25 Ho redatto il progetto ex L10 per la ristrutturazione di un impianto (installazione di una pompa di calore) e il cliente mi ha chiesto anche di occuparmi della comunicazione ENEA a lavori conclusi.
pratica pdc fino a 100 kW = semplificata = solo allegato mite
Intanto grazie a tutti per la risposta, però lasciando da parte la pompa di calore, visto che supera i 10 000€. Per vedere se ho capito. Parliamo di una cosa più economica, sostituzione di n. 1 serramento.
Mettiamo che la fattura sia composta da:
- fornitura serramento 2000 € e rispetto alla tabella MITE questo valore risulta congruo
- posa in opera 1000 €
- iva fornitura 10% 200€
- iva posa in opera 22% 220€
Nella voce spesa congrua della pratica ENEA metto la somma di tutte le voci 3440 € (così però poi supero la congruità, che è calcolata sulla sola fornitura del serramento) oppure metto 2000 € (così resto dentro, perchè anche sommando l'IVA, mettiamo, si esce fuori dal valore indicato sulla tabella).
Il problema del mettere 2000 € è che poi automaticamente il portale ENEA mi calcola la detrazione solo su quello...
La spesa massima ammessa è riferita al serramento e calcolata sui metriquadri dello stesso.
Tutta la posa e tutta l'iva, nonchè le spese professionali, sono detraibili.
quindi tu nel campo "spesa congrua" inseriresti tutto: serramento, posa, iva.giotisi ha scritto: lun lug 14, 2025 08:14 La spesa massima ammessa è riferita al serramento e calcolata sui metriquadri dello stesso.
certamente si fa cosìnuvola ha scritto: lun lug 14, 2025 14:26quindi tu nel campo "spesa congrua" inseriresti tutto: serramento, posa, iva.giotisi ha scritto: lun lug 14, 2025 08:14 La spesa massima ammessa è riferita al serramento e calcolata sui metriquadri dello stesso.
si mette un importo minore solo se la spesa non è congrua
