Buongiorno, se ho un impianto in cui ho due caldaie da 100 kw indipendenti che hanno in comune solo il circuito secondario (vedi schema allegato), devo fare due pratiche Inail separate? Come le gestisco con Edilclima?
Pratica INAIL su stesso impianto con due caldaie indipendenti
gianlucagas
- Screenshot 2025-07-02 170853.png (151.93 KiB) Visto 3105 volte
Re: Pratica INAIL su stesso impianto con due caldaie indipendenti
a occhio direi due pratiche separate una per ciascun primario.
il secondario è "protetto" dagli scambiatori
gianlucagas
Ok. Però nel secondario ho un vaso da 150 litri che va comunque denunciato. In questo caso lo inserisco in una delle due pratiche, in tutte e due (magari con una nota) o devo fare una pratica per apparecchiature in pressione?
gianlucagas
il secondario l'ho sempre messo nella pratica, ma in questo caso che devo fare due pratiche lo devo mettere in entrambe?
Io lo metterei in entrambe le pratiche.
Così non sbagli (e Inail è più contenta perchè incassa di più
