Buongiorno a tutti. Avrei un quesito. Mi è stato installato questo apparecchio dotato di inverter e pompa di calore. L'installatore mi ha detto che consuma meno se lo tengo a 25° (refrigerazione) anzichè in modalità deumidificazione. È possibile che consumi meno refrigerando anzichè levando solo un po' di umidità. Fermo restando il medesimo numero di ore acceso?
Vi ringrazio anticipatamemte per le risposte.
Olimpia Splendid Unico EVO 30HP EVAN
Re: Olimpia Splendid Unico EVO 30HP EVAN
Per deumidificare la batteria deve essere intorno ai 7 gradi. Se quel climatizzatore è in grado di lavorare anche con T più alte...consuma di più in modalità deumidificazione
In ogni caso...non vedo il motivo di utilizzarlo in modalità deumidificazione visto che in estate si utilizza per raffrescare. Caso diverso se venisse utilizzato nelle mezze stagioni...per togliere un po' di umidità senza abbassare troppo la T ambiente
Imposta una T confortevole e fallo andare. Accendere al bisogno impostando T troppo basse...fa consumare di più e il comfort è quello che è perché avrai più aria in movimento e più rumore. Inoltre, raffreddando velocemente l'aria...non farà in tempo a raffreddare un minimo le superfici e appena lo spegnerai (o quando andrà in standby perché ha raggiunto la T che hai impostato) sarai al punto di partenza...dopo pochissimo avrai di nuovo caldo
1) Guarda il manuale e scopri se è vero. Le tabelle di consumo sono pubblicate alle diverse condizioni di funzionamento.
2) Se il consumo è un problema, forse era meglio non installarlo e risparmiare soldi sia per il condizionatore che per l'energia elettrica.
OKImposta una T confortevole e fallo andare.
